Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
Jan Bocek:
Citace: Tomáš Kurel 02.06.2019, 20:29
Je správné pro tento motor rozběh Y/D?
Nemá být pro D na štítku 400/690V?
Jaký použít MS? 12,5-16A? (do teď pojistky E 27 25A)
Pokud je síť "tvrdá" a snese záběrový proud, tak nic nebrání spouštění přímo do D.
V průmyslu motory do 10kW se spouštějí do D běžně.
Pokud volíme spouštění do Y, tak ochrana se většinou dává do obvodu trojúhelníku.
Zvláště u těžkých a dlouhých rozběhů, jako jsou ventilátory, odstředivky ale i cirkulárky s velkým průměrem pily. Pak ji nastavíme na jmenovitý proud motoru. Záběrový proud v režimu Y se jistí na vstupu pouze proti zkratu.
Dnes se nabízejí hotové stykačové kombinace Y/D jako "parkety" pro instalaci. Obvykle bývá i mechanické blokování stykačů Y a D. Včetně ochran.
U nových zařízení je vhodné použit sofstartér , ale je to otázka investice..... často ale volíme také frekvenční měnič.
Martin Kurka:
Kromě znalosti charakteristik y pohonu (moment setrvačnosti, zatuhávání...), znalosti tvrdosti napájecí sítě je třeba znát i znalost kvalifikace obsluhy, kvalifikace servisu, četnost i použití, ztráty z poruchy pohonu a znalosti prostředí.
V průmyslu je mnohdy takového 5kW motorku přímý rozběh a motorstartér to nejjednodušší řešení pro nenáročné pohony.
Pro náročnější pohony, těžké rozběhy, měkké rozběhy, dlouhé přívody apod. vychází technicky nejlépe měnič či softstartér.
Někde mezi je balená stykačová kombinace Y-D se speciálním časovým relé Y-D rozběhu (s dekasekundovou prodlevou mezi Y-D).
Na stavbácha v zemědělství je u nekvalifikovan é obsluhy Y-D ruční přepnutí často to nejlepší řešení.
Nezapomeňte na prašnost a vlhkost prostředí a působení mrazu na elektroniku softstartéru. Také různí knoflíkáři nastaví parametry softstartéru nebo časového relé automatiky tak, že jsou tyto prvky vyhozením peněz. A k dovršení všeho skříňku se softstartérem zavřou na jeden šroubek, protože ostatní ztratí, vývodku s kabelem nalomí apod.
Jestli stroj stojí dva měsíce na mrazu a na jaře oprší a v létě jej na dva dny chce někdo použít, pak Y-D přepínač žije desítky roků takového provozu (fukary na seno, cirkulárky...), stykačová kombinace roky a softstartér někdy ani rok.
Naopak když vám nasazení softstartéru zamezí trhání gumového pásu při rozběhu dopravníku, zvýší vám kickstartem moment rozběhu z klidu a tím utrhne v klidu připečený šnek extruderu aniž by se spálil motor, plynule vám zastaví čerpadlo, aniž by z portubí odlétávaly armatury, pak cena za pořízení a náročnější provoz softstartéru se mnohokrát vyplatí.
