Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
ACEOF ACES:
V tom případě by stačil, pro obě rychlosti, jeden motorový spouštěč 16A nastavený asi na 12A.
Jirka Údržbář:
Myslím, že motorový spouštěč elektromotor se zatěžovatelem 10% příliš neochrání. Bimetalová ochrana počítá s trvalým chodem motoru.
Správná volba je přímé měření teploty vinutí motoru (PTC termistory nebo bimetalový kontakt ve vinutí).
Kastner Lubomír:
Pro tyto motory pokud se jedná o jeřábový typ jsem nikde neviděl použitý motorový spouštěč. Jen bych chtěl upozornit, že většinou se jednalo o tzv. konické motory - stator i motor jsou konického tvaru. A u těchto motorů záleží i na přesném mechanickém sestavení - nastavení odskoku. Při špatném seřízení jdou proudy rapidně nahoru. nehledě na to, že pohyb rotoru zároveň slouží i jako brzda. Dále pak v těchto konických motorech jsou speciální ložiska a i seřízení těchto ložisek není nic jednoduchého.
Jan Bocek:
KGI jsou dvourychlostní motory pro mikrozdvih 5t kladkostroje.
Typ 3317 30/6 znamená 30 pólpvý pro nízké otáčky a 6 pólový pro vysoké otáčky.
Zastoupení u nás má firma Sorpom. Určitě nabídne i technické řešení ochrany.
Proudy a "zatěžovatele" v obou režimech jsou tak rozdílné, že vyžaduji samostatné jištění
pro každý režim. Na spouštěče bych zapomněl, jak již bylo uvedeno. Dnes
se nabízí celá řada jiných elektronických proudových AC ochran....kter é bezpečně motor za cca 1000 euro ochrání. Kombinace měření a vyhodnocení proudu spolu s tepelným čidlem je obvyklou kombinaci.
ACEOF ACES:
Motorový spouštěč 16A nastavený na 12A vypne proud
30A asi za 45sekund,
je-li zatěžovatel udán pro 10minut, pak vychází 7,5%,
19A asi za 3minuty,
je-li zatěžovatel udán pro 10minut, pak vychází 30%.
Společný motorový spouštěče pro obě rychlosti je ohříván procházejícím proudem při nižších i vyšších otáčkách a chladne, když je motor vypnutý. Podle mého názoru by stačil, pro obě rychlosti jeden motorový spouštěč 16A nastavený asi na 12A. Jsou-li tyto motory vybaveny vnitřní tepelnou ochranou, tak je vhodné toho využít.
