Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt?
<< < (2/2)
Rozvodak:
Citace: Radim Strycharski  20.05.2019, 19:06
Mám tomu rozumět tak, že je to dvoutarif a že vt tam je od toho, aby napájel jen řídící obvody kotle nebo pohon čerpadla? V případě přímotopných konvektorů by šlo o faktické využití jen nt a spotřeba ve vt by byla podezřelá.
Máte tomu rozumět tak, že u sazby C4X se požaduje měření vytápění/ TUV 1. elektroměrem s HDO (2t) a zbytek instalace samostatným elektroměrem (1t). Ale to vešlo v platnost před delším časem.
Kdežto u sazby D57 stačí jeden elektroměr na instalací + topení/ TUV/ TČ.
Citace: Fuk Tomáš  20.05.2019, 20:05
No nevím, u mne byl přijímač HDO v poruše asi 3/4 roku, a něco se začalo dít, až když jsem reklamoval fakturu, ve které bylo 90% ve vt. (PRE)
Na tom není nic divného, odečet je jednou do roka a během té doby nemá distributor indície, že by tam porucha mohla být.
Většinou na to upozorní zákazník sám, bývá s tím spojené nepravidelné spínání relátek nebo zaseknutí.
Takže bojleru nahřívá celý den, vůbec  a nebo pořát.
Spousta odběratelů nemá blokovaný spotřebič nebo si myslí že moc plítvali a tak nedoplatek uhradí bez přemejšlení.
Přitom stačí jednou do měsíce si opsat stav a zkontrolovat kontrolky na hodinách. Specielně na FMX552 nebo 562, se při poruše na 95% rozsvítí červená + žlutá LED.
Citace: Rozvodak  20.05.2019, 21:55
No rozhodně měl indicii, že mám 11 let 10% ve VT a pak najednou 90% (při prakticky stejné celkové spotřebě),  a vůbec mu to při fakturaci nepřišlo divné.
Rozvodak:
Citace: Fuk Tomáš  20.05.2019, 22:33
No rozhodně měl indicii, že mám 11 let 10% ve vt a pak najednou 90% (při prakticky stejné celkové spotřebě),  a vůbec mu to při fakturaci nepřišlo divné.
Po sběru dat (odečty),  se předávají tyto dál k fakturaci. Souběžně s tím se tyto prověří a v případě nesrovnalostí vyjede sjetina z PC. Na základě toho se vytvoří servisní zakázka na KO, která putuje na středisko k technikovy, který jí dá do úkoláku montérovy.
V praxi se tedy stává že se tyto kusy objíždí dva týdny po faktuře. (s ohledem na smluvené úkony) Je tedy možné, že kdybyste se sám neozval, tak v brzké době by vás navštívili sami.
Už se mě stalo, že po bouřce odešlo HDO.
Majitel mě volal, že mu nejde ohřev vody.... :-\
Většinou si toho zákazník všimne.
Citace: František Šohajda  21.05.2019, 06:07
Když se voda neohřeje, všimne si toho spotřebitel dříve, než když se ohřívá pořád  :D
Třeba když odešel stykač, po jeho výměně a zkoušení funkce jsem si všimnul, že
1) mám vadnou kontrolku na bojleru
2) je nějaký problém s HDO, protože trvale běží NT
