Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
Emanuel Kocián:
Citace: Vlado Konrád 18.05.2019, 06:35
Zaujímavé je že na také dĺžky je použité vzdušné kábelové vedenie. Štandardom je skôr vzdušné izolované vedenie SAX alebo AMO.
Od SAX i jiných druhů závěsných kabelů se na vn sítích ustupuje. Je to slepá ulička, která žádné výrazné výhody nepřináší. Když to spadne na zem, tak to zůstane takto v provozu klidně celé dny, než si toho někdo všimne. To je problém. Podstatně menší ochranné pásmo je taky k ničemu, protože jakýkoliv provozák nerad vidí dům 3 m od plandajícího vn káblu, byť je to formálně z pohledu zákona OK.
Dnes se buď přímo kabelizuje pod zem a nebo zkrátka klasicky holé AlFe vodiče - nic mezi tím.
Martin Kurka:
Citace: Emanuel Kocián 18.05.2019, 16:16
Od SAX i jiných druhů závěsných kabelů se na vn sítích ustupuje. Je to slepá ulička, která žádné výrazné výhody nepřináší. ... Podstatně menší ochranné pásmo je taky k ničemu, protože jakýkoliv provozák nerad vidí dům 3 m od plandajícího vn káblu, byť je to formálně z pohledu zákona OK.
Na horách mají závěsné kabely vn velkou výhodu v tom, že průseky nemusí mít tak velkou šířku, jako u vzdušného vedení vn. Tudíž lze vést trasy vedle současných cest a nemusí se kácet a udržovat průseky pro vzdušné vedení. A v zimě je možné jet na servis a kontrolu vedení na skútru a ne se brodit s rolbou čerstvým sněhem panenským průsekem. A rozhodně je to lacinější, než kopat těžkou mechanizací do země výkopy ve skále a v hromadách kamení. Obojí je pro přírodu šetrnější a pro reálný provoz výhodné.
Jiří_Hrubý:
Od SAX i PAS se ustupuje pro provozní nevýhody, ovšem nenazval bych je přímo slepou vývojovou větví, protože mimo lesní úsek v zástavbě nehrozí, že na to spadne větev a za 14 dní se přepálí drát, nebo že na tom bude ležet smrk, dráty dva metry nad zemí a při troše štěstí ho nebudou chtít domorodci na otop.
SAXKA je trochu jiná kategorie, nehrozí přepálení, udrží strom, ale opět je tam nevýhoda všech izolovaných sítí a sice nezjistitelnos t případného doteku a namáhání koncovek a vlastní izolace při blízké zemi.
Další nevýhodou je složitost oprav, AlFe se opraví i za tmy deště, mrazu celkem rychle, PAS SAX provizorně taky, ale u SAXKY to tak snadno nejde, navíc je třeba najetí.
Průseky jsou kapitola sama pro sebe, vymýtit na dopad je jediné řešení, ovšem nikdo to neudělá a ani by to nebylo pro přírodu dobré.
Co je 10m široký koridor od krajních vodičů pro 30. metrovou soušku na kraji koridoru...
Vlado Konrád:
Môj príspevok bol o kábli a nie o izolovaných vodičoch vn. Kábel je napríklad AXCES ,AXEKVCEYz ,FXCEL a izolovaný vodič SAX, AMO. Predpokladám, že aj autor témy mal na mysli káble, inak by v trase ťažko boli zvislé odpínače so zhášacími komorami typu OTEK.
mafiak:
Bol som sa pozrieť na O2, je rovnako dobre zmanipulovateľ ný ako O1. Poriadne som si pozrel na tú odbočku no... a ako by som to.. no idem si sypať popol na hlavu. Prekreslená schéma v prílohe, záhada odhalená. Mea culpa, mea maxima culpa..
Čo sa týka miestnych pomerov - sme taká podhorská kopcovitá (500-750 m.n.m) koncová obec.
Vedenie idúce pri ceste úzkou dolinou alebo spolu s nn v rámci obci je káblové (spletené vodiče s čiernou izoláciou).
Najnovšie rekonštruovaná časť (2 roky) bola riešená tak, že časť idúca poliami a lesom mimo intravilánu klasicky holými vodičmi, časť popri ceste v doline samostatne izolovanými vodičmi (nejaká jednoduchá izolácia zelenej farby, vodiče od seba vzdialené cca 30-40cm). Úsek rovnakého charakteru ale staršej rekonštrukcie je riešený káblom, miestami konkuruje údržbou telecomu - často vidieť vetvy opreté o kábel a pod. Naposledy ked na kábel spadol strom, tak zlomil aj dva susedné betónové stĺpy.
