Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
<< < (2/16) > >>
Petr Liskar:
Citace: David Hruda  13.05.2019, 15:07
Jestli je tohle nová instalace v novostavbě, tak bych to zcela jistě reklamoval.
Kde je zásuvka na pračku?
Ona tam asi je, v koupelně jsou dva zásuvkové okruhy (viz popiska jednotlivých okruhů)  a tři zásuvky (viz text tazatele).  Pokud není v zapojení chyba, určitě bud jedna zásuvka samostatně.
Světla v koupelně jištěná B16?
Je tam B10...
Matěj Kaplan:
Toho jsem se bál. Jedna zásuvka pod topným žebříkem a dvě zásuvky vedle umyvadla z toho jedna myšlená pro pračku - podle jističů vše na jednom okruhu ještě s osvětlením nad umyvadlem jak jsem již psal. Ve čtvrtek máme schůzku s developerem, myslíte, že je možné to reklamovat? Obávám se, že reklamaci nám neuzná stím, že to je nějak v normě... Je na to vůbec nějaká norma?
Peter Munka:
To su tie instalacie podla projektu a so vsetkymi nalezitostami ako revizna sprava. Akurat zadanie bolo "cim viac osklbat zakaznika". Celkom by ma zaujimalo, akych znaciek su istice, akych prierezov su kable a ako vyzera kultura prace (spoje,  rozvadzac, montaz zasuviek, spinacov ...)
Bastlic domaci znaly poziadaviek by to spravil lepsie.
David Hruda:
Citace: Petr Liskar  13.05.2019, 15:27
Je tam B10...
Okruhy č. 16 a 17?
Citace: Matěj Kaplan  13.05.2019, 16:24
Tak to musíte pozvat svého RT, který přímo na místě zjistí zda je instalace v souladu s platnými předpisy. Uznejte že takto na dálku to není možné posoudit. I když některé indicie nám už nyní říkají že tam pár chyb jistě je.  Osobně považuji za chybu připojení varné desky a trouby, pokud nejsou součástí setu který se ovládá společně a jsou napájené z jednoho 3f přívodu. Dále to že na ostatní zásuvky v kuchyni a myčku je pouze jeden jistič, což je minimálně porušení článku kde se píše o tom že pro každý spotřebič s příkonem 2kw a více se zřizuje samostatný okruh (pravděpodobně to bude i v návodu té myčky tak se tam podívejte). Dále nechápu dva vývody zásuvek a světel nad umyvadlo, především pokud jsou světla jištěna 16A. S tím se zároveň zkontroljí průřezy kabelů a zda vyhovují předřazenému jištění, vzhledem k uložení.
Dále to vypadá že je porušen článek o tom že všechny zásuvky mají být za proudovým chráničem 30mA a že nestačí pouze jeden PCH na celý byt.
Předpokládám že bych tam toho našel ještě trochu více.  ;) Ale to bez návštěvy RT přímo v místě nepůjde.
Taky máte nárok k dodání kompletní projektové dokumentace skutečného provedení, kompletní dokumentace od rozvaděče, včetně výpočtu oteplení, prohlášení o shodě, výrobního štítku a dalších dokumentů, včetně revizní zprávy. Nemám k dispozici tehnickou zprávu, ale předpokládám že chybí svodiče přepětí. Skoro považuji za nutnost bránit se provedením nové revizní zprávy která upozorní na všechny nedostatky a rozpory s platnými předpisy. Jde o to že některé z těchto popsaných závad mohou být i OK, pokud je to podle projektu zpracovaném před platností těchto norem. Tedy další důvod k pozvání svého RT.
