Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
<< < (2/4) > >>
Daniel Reiský:
Ještě doplňuji, že těleso je zapojeno v sérii s provozním 120 st.C a havarijním 200 st.C bimetalovým termostatem a dále je v tělesa zanýtován NTC termistor, právě pro účely regulace příkonu a tím i tepelného výkonu tělesa. NTC termistor je elektricky oddělený od obvodu spirály a slouží k měření teploty procházejícího vzduchu řídící jednotkou.
ACEOF ACES:
Nevím jaké parametry výrobce udává.
Za normálního provozu by měl provozní termostat vypínat dříve než bezpečnostní termostat.
Daniel Reiský:
Citace: ACEOF ACES  08.05.2019, 14:44
To se děje správně. Havarijní 200 st.C nerozepne, nedovolí mu to provozní termostat 120 st.C, který tak funguje zcela správně.
ACEOF ACES:
Citace: Daniel Reiský  07.05.2019, 21:35
... Po zapnutí sušičky se po chvíli sepne topné těleso, které však po několika - cca 15s vypne bezpečnostní termostat vlivem přehřátí, což se cyklicky opakuje...
Daniel Reiský:
Čtete opravdu důkladně... avšak bezpečnostní termostaty jsou fakticky oba, neboť ani jeden nemá při standardním provozu fungovat (vypínat). Ve skutečnosti nyní vypíná ten provozní, takto jsem jej ovšem nazval já, havarijní na vyšší teplotu nespíná. Asi bychom mohli při troše tolerance oba nazvat bezpečnostními, ne?
