Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
Viktor Klemon:
U topného telesa sa výkon meraním odporu nezistí.
Zmena oporu s teplotou je značná a neznáma, nepoznáme
materiál.
Merajte pretekajúci prúd, dozviete sa viac o stave regulátora aj telesa.
A aj unikajúci príd na kostru.
A čo ventilátor a prúdenie vzduchu v okruhu sušenia.
Ak vzduch neprúdi, alebo prúdi málo nemusí regulácia správne fungovať.
Stretol som prípad, kedy na kostru prerazené teleso na sieti TN-C
malo zvýšený výkon, prúdu tiekol cez kostru, teleso sa akokeby "skrátilo".
Trvanie bolo ale krátke. Stihlo sa to akurát odmerať, za chvíľu bolo po ňom.
Peter Munka:
Citace: Viktor Klemon 09.05.2019, 09:53
materiál.
Okrem specialnych pripadov ako samoregulacny kabel na ohrev je snaha vyrobcu pouzit material, ktoreho odpor sa nemeni s teplotou. Specialne zliatiny na odporove droty su tu presne kvoli tomu. Zehlicky, konvice, pracky, bojlery - to vsetko nema zmeny odberu o viac ako 20% v stave studeny - prevazkova teplota.
Pokud vím, tak výrobce podobných zařízení udává odpor topného tělesa za studeného stavu a při jejich instalaci se to běžně dle návodu kontroluje. Ať už jde o zde popisovaná zařízení, nebo topné kabely a podobně. Tedy bych si na vašem místě zajistil od výrobce potřebné podklady, pokud se v tom chcete vrtat.
Správný odpor tělesa "za provozu" bude dán i správným chlazením okolním vzduchem, kdy výrobce počítá s definovaným příkonem, který uvádí pak na štítku, samozřejmě s nějakou tolerancí.
Ve vašem případě jde o jasnou závadu. Možná kdyby jste se s námi podělil o konkrétní typ té sušičky, mohla by se dohledat dokumentace a vyčíst problém ze schématu zapojení. Takto se můžeme jen donekonečna dohadovat jak je to zapojené a kde může být problém. Pak vznikají dohady co je havarijní termostat, co provozní a podobně, přitom by stačilo tak málo ;)
Osobně mi to přijde jako že je zkrat na odporovém drátě, ještě před termistorem určeným k řízení. Ten bych očekával umístěný někde od půlky až ke konci tělesa. To že není nic vidět ještě nemusí znamenat že tam ten zkrat není. Možná by pomohlo i foto toho tělesa z více stran.
Martin Kurka:
Citace: Daniel Reiský 07.05.2019, 21:35
Předesílám, že ventilátor chladí těleso řádně a tam problém není.
Podle projevu závady bych si myslel, že se sice ventilátor točí, ale je či byl zanesený filtr, nebo přidřené ložisko ventilátoru. Pak se může stát, že se přehřáté spirály za chodu prověsí, dotýkají se a za chodu se mezi sebou sousedi zkratovávají - zkracují se. V dnešní době proudových chráničů se průvěs na kostru ozve hned, proto nemáte-li sušičku přes proudový chránič není vyloučena ani tato alternativa.
Nezkratované úseky topí více. Poznalo by se to v časovém sledování proudu tělesem, vznikly by proudové skoky před vypnutím ochranného termostatu. Závada vznikne jen za chodu za tepla, je proto záludná skoro jako pootáčející se mince v odpadní hadici automatické pračky.
