Jaká je soudobost odběru spotřebičů v bytě?
<< < (4/5) > >>
Jan Bocek:
Citace: ACEOF ACES  13.04.2019, 23:29
Když vyjdu ze smluveného nevypínacího proudu jističů 1,13xIn; pak soudobost odběru odpovídá:
1/1,13=0,89
Soudobost a revize EZ, hmmmm....souvi sí to ještě?
Hlavní jistič je tam od toho, aby "jistil" ten smluvený proud 28,25 A po dobu jedné hodiny.
Při revizích elektrického zařízení v bytech, hotelích ale i těch "apartmanech" mne nenapadlo se zabývat se soudobosti.
S tou se občas zabývám při řešení "poruchy" a stavu přetížení, kdy se rozhoduje o navýšení příkonu a vyšší řadu jističů. Přitom někdy stačí rozfázovat, jak již bylo řečeno.
Jiná je posice projektanta, kdy uvažuje s rezervou cca 40 % to je ten koeficient 0,6 brány jako zkušenostní faktor.
Citace: Jirka Š. Svejkovský  13.04.2019, 21:51
Bez PD se dělá výchozí revize dost blbě. Do kolonky "Podklady" pak psát "Křišťálová koule" může být problém. I když zrovna byt asi dám. Ale za jinou cenu, páč si tu PD musím dopracovat sám.
Reinženyring elektrické instalace jde udělat. Instalační firma zmizla a jste na to sám s wercajkem, měřáky a zkušenostmi. Pokud je to slušně provedeno, není s tím velký problém...a pokud je to zákazník, který mi dává ročně zakázky za řadově mega, nemusí mít firma provádějící revize problém s vypracováním PD pro účely revize.
Honzo při úvahách je potřeba přihlédnout ke konstantě přerušovaného chodu, tj.maximálnímu odběru spotřebiče v čase.
Např.žehliček 2kW můžeš mít na 16A okruhu nikoli 2-3, jak by se mohlo jevit při 16x1, 13, ale v praxi 5 kousků, přičemž jistič vypadne velice sporadicky.
Samozřejmě na len, tj.na maximum tak 3-4.
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  14.04.2019, 09:04
Velmi dobrá nedělní rozcvička Milane. Ano soudobost je jedná věc a přerušovaný chod je druhá věc. Obě spolu souvisí. Na příklad u jeřábů bylo pro přerušovaný chod K=2-3.
"K" máme u tepelných spotřebičů, kde jsou termostaty.... .u keramických plotýnek je to velice výrazné. Pak jistič 25A snese opravdu hodně.....i těch 15 kW příkonu.
Časová konstanta i pro oteplení, kdy se to bude blížit k hodnotě "3 tau" lze vzít v úvahu.
Občas se setkáváme ve firmě s požadavkem na revizi EZ, protože vypadává hlavní jistič.
Je to spíše kontrola než revize ( servis),  kdy se hledá a zkoumá příčina a pak následuje opatření.
Někdy stačí poučení ( organizační),  někdy navýšení ( technická)na 3x32-40 A/3
Mikulecký:
Mockrát v souvislosti se soudobostí padlo:
- přednostní relé, které v době použití některých "žravých" spotřebičů odstaví jiné, které mohou počkat
Máte někdo odkaz na princip a zapojení?
 (poklona) .
Zdeněk Pikhart:
Stačí strýček Google
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/3230-Z01-06_CZ_SK.pdf&ved=2ahUKEwjX4oDRs8_hAhVQ1eAKHbqoCfwQFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw1toOvtMELHSe5KMelWwEit
