Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
<< < (4/5) > >>
Radim Strycharski:
Ok, řekněme, že krabice musí být. V tomto případě je přítomnost krabice pro duté stěny zkoušená žhavou smyčkou nevyhnutelná, protože ji přímo nařizuje čl. 4.5 ČSN 33 2312 ed. 2 (v případě, že se použije krabice  :) ). Jenže ta krabice podle všeho (ČSN  60670 a EU Prohlášení o shodě od výrobce) není tepelně-izolační. Její přítomnost je normou přímo nařízena, ale tepelně-izolační vlastnosti nařízené článkem 421.2 ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 zajištěny nejsou. Takže do té krabice zřejmě nemůžu uložit ledasco, ale jenom to, co je výrobcem určeno do hořlavých hmot. A to je zásuvka se značkou obdélníčku s kolečkem.  Takže z hlediska alibi bude zcela vyhovující řešení krabice dle ČSN 60670 plus zásuvka se značkou. Z hlediska fyziky ale nelze spoléhat na tepelně-izolační vlastnosti krabice a stejně tak nelze spoléhat na tepelně-izolační vlastnosti zásuvky se značkou, protože se z hlediska tepelné izolace zcela jistě nijak neliší od běžné zásuvky. Takže pokud se budu chtít skutečně ochránit, použiju buď toto
Citace: Milan Hudec  10.04.2019, 23:15
Buďto normožroutsky vytrhat krabice a instalovat nové + zásuvky do hořl.hmot, nebo dřevotřísku "opatlat" protipožární hmotou.
Zde by mne zajímalo v čem se liší zásuvka běžná a do hořl.hmot.
Strojek je stejný bezšroubový a použitý plast se mě při zkoušce nad plamenem (běžný plynový hořák) choval v obou případech také identicky.
nebo toto
Citace: Pavel Horský  11.04.2019, 10:41
A nebo provést povrchovou montáž a tím překrýt díry po zásuvkách.
Lukáš Rotrekl:
Citace: František Šohajda  11.04.2019, 07:48
Mají tam psané že pro montáž do hoř. tř.B-F pouze bezšroubové uchycení vodičů?
O krabici tam není zmínka?    (norm)
Hmmm, naposledy, když jsem je někde dával, tak tam byla, ale bude to tak 3 roky.
PS:
Takových to zásuvek jak nafotil kol. Strycharski jsem viděl už desítky a určitě jich jsou namontovány tisíce  jen u kuchyní!!
No že to tak dělají všichni neznamená, že to je správně.
Citace: Radim Strycharski  11.04.2019, 20:46
Jo, z hlediska alibi máte jistě pravdu a osobně to vnímám jako TOP řešení. Nicméně si prozatím stále  stojím za tím, že při použití vhodné krabice, lze použít běžné přístroje odpovídající požadavkům této normy a instalovat je na normáně hořlavé materiály. Teď si můžeme definovat  třeba i to, co mezi tyto normálně hořlavé materiály patří.
Vnímám to stejně jako změnu v instalacích světel na hořlavé podklady, kdy se už předpokládají u světel použité takové materiály, kdy je není nutné podkladat při instalaci na normálně hořlavý podklad a podobně. Zkuste se nad tím všichni zamyslet.
Martin Kurka:
Citace: Jan Franěk  11.04.2019, 07:52
Bude to pakárna, protože otvory v tom dřevu jsou na krabici malé a bude je potřeba zvětšit. Vykroužit nyní nepůjdou,....
Ale půjdou.
Stačí prostrčit stávajícím otvorem dřevěnou lištu a tu přišroubovat k rubové straně desky dvěma vruty umístěnými mimo průměr budoucího většího otvoru (doporučuji do dřevotřísky předvrtat otvory pro vruty). Po přišroubování se na liště vyznačí nový střed, předvrtá se menším průměrem než je vodicí trn korunového pilového vrtáku a pak už můžete vyvrtat nový průměr i jen o 3-4mm větší, než byl původní, protože střed na liště vodicí trn povede už od navrtávání dřevotřísky. Až se dostanete skrz deřvotřísku a mírně vrtákem naříznete lištu, přestanete vrtat, odšroubujete lištu a dírky po vrutech, které držely lištu zatmelíte (pokud si je neuděláte tak šikovně, aby je skryl kryt zásuvky či vypínače).
Tudíž nic nebrání tomu dát tam na správné místo správný materiál a udělat opravu na úrovni dnešní doby a v podstatě rychleji než při patlání sádrového lůžka a diskutabilního omazání sádry na dřevěnou plochu.
P.S.
V podstatě je to podobný princip, jako když rušíte krabici nebo zásuvku v sádrokartónu.
Tam se podkladní lišta nechává - naopak se na ni přišroubuje "odpadní" vytočené kolečko ze sádroše a vše se přetmelí sádrokartonářs kou sádrou na spáry, klasicky se pak přebrousí přefinišuje a nabarví. Kolečko musí mít na obvodě mezeru na sádru cca 3mm, nejlépe bude nožem kolečko upravit mírně do kónusu.
Jo a pokud po vytvrdnutí sádry opatrně vytočíte vruty držící lištu, lze v takto opraveném sádroši na mírně jiných pozicích třeba inastalovat tojkrabici, aniž byste museli nutně použít původní vyvrtaný otvor pro jednokrabici.
nebo toto
332312 již neřeší krabice, jestli máš přístup na Inel tak to tam p.Kříž osvětluje.
