Jak jste spojovali krabice pod omítku, když to ještě konstrukčně nešlo?
<< < (3/3)
Jan Yossarian:
Tak u nás to bylo to prkýnko s vruty. To byly časy když začalo Tango a Elso!
Když třeba montuji dvojzásuvky ,  mám udělaný takový hliníkový držák s dírkami pro krabice.Třeba i 5 krabic na Al lištu přišroubuji šroubky, pak udělám sádru s pískem, ta tak rychle netuhne a všechny zasádruji do roviny budoucí omítky.
Zatím se mě nestalo, ža by byli moc pod nebo nad omítkou!
Karel Sychra.:
Spojování do řady je celkem vyřešeno, ale co spojování krabic z druhé strany příčky? pro ytong tloušťky 70mm vychází krabice těsně k sobě, bez mezery, a sešroubování vruty mezi sebou mi přijde dost barbarské, už proto, že vrut může poškodit izolaci vodičů...
Co je úplně opomíjené, že do příčky tloušťky 50mm (cca 60mm s tenkovrstvou omítkou) nejdou dvě standartní krabice proti sobě ani nainstalovat, jedna z nich musí být nižší, což je pro některé přístroje problém, a nebo zase domácí tvořivost, a to standartní krabice obrousit každou o cca 5-7mm. Pracnost, bastlení, možnost stržení otvoru pro přístroj. Na to snad už dnes není doba.
 Tady má výrobce hodně prostoru pro inovace.
Kdysi jsem spojoval dvě a dvě krabice z každé strany stěny přes pertinax, do klasické příčky na "kant" normálními šroubky M3 s matičkami.
Mezi krabice z obou stran by jistě žádný prkýnko nevešlo, 2mm pertinax byl tak akorát, krabice KU 68 dodnes mají na šroubky ve dně i přípravu, ne jako KP, kde je zase masivnější nálisek na montáž přístroje.
Další věc je, jak řešíte průchozí otvory mezi krabicemi? kousky hrubky 13mm? To je celkem dost pracné, někteří dávají zmuchlaný kousek papíru, který se potom vyškrábne, což je zase to bastlení, ale co kdyby na krabici byly nálisky, a tím byly krabice těsně u sebe, jako je to u některých zahraničních výrobků? A nebo kousek plastu, co se nějak zacvakne a je hotovo?
Pro příčky jsou ideální "nekonečné" krabice, tj.v podstatě roura s podélnou drážkou ke spojování několika vedle sebe a otvory pro šroubky přístrojů.
Viděl jsem to v zahraničí a paráda, výrobce ovšem neznámý....
Co bych vylepšil, byla jejich hladkost stěn, takže nějaké ty nálitky, perforované vstupy a pod by bylo potřeba.
Pokud by k tomu výrobce dodával narážecí dno, tak super řešení situací pro spojování vícero vodičů+relé+přístroj, zkrátka situace kdebychom za půl cenťáku navíc "prodali ..... :)
