Jan Hájek:
Ještě bych jako další vliv přidal výkyvy teploty. Pokud jsou třeba u dveří, které se otevírají v zimě.
Pavel 008:
Citace: Jan Hájek 09.04.2019, 09:31
... aby se jimi vypustila voda z bazénu na zimu... ;)
Jan Hájek:
Citace: Pavel 008 09.04.2019, 10:17
Samozřejmě jsem to myslel tak, kdyby se v průběhu svícení měnila okolní teplota.
Ižák Ctibor:
Uvažovať o tom, že malí prierez prívodu môže spôsobiť praskanie žiaroviek je podľa mňa prinajmenšom divné. Predsa čím menší priemer, tým väčší odpor a k tomu adekvátne menšie napätie. Chcete snáď naznačiť, že menšie napätie skôr odpáli tú žiarovku? Teoretizovať sa dá o všetkom, ale prakticky som presvedčený, že opak je pravdou.
Tam bude "kameň úrazu" niekde inde.
Lukáš Rotrekl:
30m na 600W (tj. cca 3A) není na 3x1,5 zase nějak tragický, pokud jsem teda popis pochopil dobře a trafa jsou někde třeba v šachtě u bazénu
Co je od traf ke svítidlům a jak daleko?
Docela se divím, že 2 roky stará instalace ještě není v LED. Ale asi to mělo nějaký důvod.
Citace: František Šohajda 09.04.2019, 07:48
Určitě u halogenek je větší zlo přepětí než podpětí!!
Když praská "vlákno" tak to nebude v žádném případě podpětím...Tím musíme vycházet.
Jak je psáno výše nad vámi, halogenkám nízké napětí (narozdíl od klasických wolframek) nedělá dobře.
Citace: Jan Hájek 09.04.2019, 10:46
Myslím, že to v tomhle případě úplně nehrozí, určitě ne skokově.
