<< < (6/6)
Jiří Kubík:
Koukám, že p. Lukas123 si vybral LED světlo s dálkovým řízením barvy.
Na vstupu je vidět diodový můstkový usměrňovač.
Opravdu je tedy možné napájení DC i AC.
To by se starým  napájením neměl být problém.
Ovšem dokonale profesionální provedení toho bastlu signalizuje, že to bude výrobek na jedno použití.
Jiří Kubík:
LED life: více jak 10 000 hours...
Taky přemýšlím, jak se asi bude chtít tomu RF signálu zalézat
pod zem někam ke stěně bazénu na zahradě, z 18ti metrů.
Citace: Fuk Tomáš  11.04.2019, 10:08
Možná doplním poznámku k obvodovému řešení.
Skládá se to z proudového zdroje, na který je připojen modul přepínače LEDek. Přibastlený ellyt na výstup proudového zdroje signalizuje, že měli problémy s vypínáním LEDek, kdy indukčnost v proudovém zdroji generovala napěťové špičky. Ty tedy pochytají tím ellytem. To má ovšem za následek, že trvale běžící proudový zdroj nabije ten ellyt na špičkové napětí usměrněného vstupu z trafa (12 V x √2 = 17 V) a při zapnutí LEDek dostanou tyto parádní proudový šťouch, o spínacím prvku nemluvě.
Možná proto udávají životnost (na LED směšných) 10.000 hodin.
Hugo K.:
Dříve narození by mohli najít v šuplíku MA 7812 a nějaké KD... ;D
