<< < (4/6) > >>
Citace: František Šohajda  10.04.2019, 12:08
Tady se bavíme o praskání halogenek, podpětí v žádném případě ji neprasne!!
Nebavíme se jestli jim to dělá dobře (barva baňky a pod..) (dance)
Z halogenek bych mohl napsat elaborát! ;)
Citace: lukas123  09.04.2019, 21:21
Trafa jsou klasicka jsou 300w hal zarovky take 300w jsou koupená přímo pro bazén od trafa je pouze 2m kabel 2x5mm takže podpětí by tam být nemělo
Pochopil jsme to na začátku špatně.
tak se tedy ptám jestli mohu na 300w trafo zapojit 36w led žárovku.
Ne, kupte si k tomu příslušný zdroj.
a otázka druhá jak je na tom led z obranyschopnos tí oproti halogenu ?
Nepochopil jsem otázku. Co je to obranyschopnos t LED? Jsme ve válce?  :-\
Jiří Kubík:
Citace: Jan Franěk  10.04.2019, 12:16
...Ne, kupte si k tomu příslušný zdroj.
No to jsem zapomněl - LED reflektory 12V jsou na DC a proto, jestli tam
máte opravdu klasické trafo, musel byste použít usměrňovač.
To už je opravdu lepší si ten vhodný zdroj koupit.
lukas123:
Spatně jsem se asi vyjádřil s tou obranyschopnos tí ;D chtěl jsem se spíš zeptat jestli je náchylnejší na podpětí/přepětí LED víc nebo mín něž klasická halogenka.
 U ledky píšou 12 AC/DC napětí tak předpokládám že může obojí, nebo se pletu ? pro jistotu vložím odkaz na kontrolu díky.
Trafo : https://1url.cz/jMkui
Led : https://1url.cz/pMkue
Vojtěch Běhunčík:
Nemůže v tom halogenovém reflektoru kondenzovat voda?
Pravda, bazénové svítidlo by mělo mít dostatečné krytí (níže uvedené LED má IP68),  ale člověk nikdy neví - záleží na montáži. Voda nepůdobí na halogenky zvlášť příznivě, ani na studené.
LED svítidlo doporučuji napájet ze zdroje k tomu určenému, v žádném případě z původního transformátoru .
Tady je náhradní LED svítidlo za 300W halogenku:
PAR56 LED Replacement Bulb for Swimming Pool and Fountain Lights - 32W (equal to 300W)
a vhodný napájecí zdroj:
Zdroj, trafo 3A 36W vodotěsný pro LED pásky
váš transformátor 300 W má minimální zatížení 240 W a při zatížení LED 32 W na něm bude zcela jistě víc, než 12 V. Transformátor proud nijak neomezuje (jen odporem vinutí),  na rozdíl od zdroje proudu.
