<< < (3/6) > >>
Jiří Kubík:
U bazénových žárovek někteří výrobci uvádějí, že v zapnutém stavu je nutné chlazení
okolní vodou.
Nemáte tam nějaký takový problém?
Znečistění, nevhodná montáž.
A EU od 1.9.2018. zakázala výrobu halogenových žárovek.
Možná to budete muset zakrátko řešit jinak.
Citace: lukas123  07.04.2019, 20:03
často praskají halogenová světla v bazénu za 2 roky působení bazénu uz to jsou 3 halogenova světla
Jestli vám jedna halogenová žárovka vydrží 1 rok 8 hodin denně, tak to je cca 3000 hodin. Na žárovku docela výkon.
K tomu zmiňovanému podpětí - při standardním chlazení má halogenová žárovka nejdelší životnost při 90% nominálního napětí (cca 2,5 - násobek nominální životnosti).
lukas123:
Trafa jsou klasicka jsou 300w hal zarovky take 300w jsou koupená přímo pro bazén od trafa je pouze 2m kabel 2x5mm takže podpětí by tam být nemělo eventuelne zítra mohu změřit obyč multimetrem. Světla jsou pod vodou jsou celá pod vodou takže se chladí ze všech stran.Našel jsem na internetu i kdyz v Číně led žárovky skoro za stejnou cenu jako jsou tady halogenové tady stojí led kolem 8t kč a to za světlo rozhodně davat nechci, RGB z číny vyjde na 900 tak se tedy ptám jestli mohu na 300w trafo zapojit 36w led žárovku. Jestli to nebude trafu nejak vadit ze pojede zhruba na 10% a otázka druhá jak je na tom led z obranyschopnos tí oproti halogenu ? Všem zůčastněným díky
Jiří Kubík:
Pokud trafem klasickým myslíte trafo se železným jádrem, tak
by mělo mít nějakou výkonovou rezervu.
Při použití žárovky s malým výkonem tam problém určitě nebude.
Jenom to bude poněkud neekonomické.
U některých elektronických transformátorů je ale potřeba pro
start určitá zátěž.
Nutno zjistit podle údajů výrobce.
Citace
Jak je psáno výše nad vámi, halogenkám nízké napětí (narozdíl od klasických wolframek) nedělá dobře.
Tady se bavíme o praskání halogenek, podpětí v žádném případě ji neprasne!!
Nebavíme se jestli jim to dělá dobře (barva baňky a pod..) (dance)
