Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
Jiří_Hrubý:
Rychlost degradace pozinku ve styku s Cu od uzemnění je ve venkovním prostředí obdivuhodná, nicméně v tomto případě bych se nebál být výrobcem a vyměnit šroub za minimálně A2. Tenhle problém byl už na hliníkových krabičkách pro tlačítka ovládání, zachránila to jen včasná výměna za nerez a slabý film vazelíny na závit.
Žvak Petr:
Po sto metrech nebo při rozdělení z TNC na TNS. (norm)
David Hruda:
Citace: Žvak Petr 06.04.2019, 18:45
... při rozdělení z TNC na TNS. (norm)
Můžete to doložit odkazem na něco konkrétního?
Vladimír Štemberg:
To Petr Žvak: Pane kolego, nutnost přizemňování vodiče PEN po 100 metrech se týká jen soustav TNC. Nově budovaná zásuvka pro zahradu nebude v soustavě TNC už z toho důvodu, že přípojný kabel by musel mít průřez minimálně 10 mm2, což by se při délce 40 m trošku prodražilo. Současné normy požadují venkovní zásuvku připojit přes proudový chránič. Není mi známo, že by někdo vyráběl venkovní zásuvku s vestavěným chráničem, bude tedy potřeba chránič umístit do nějakého rozvaděče. Je-li stávající elektroinstala ce v soustavě TNC, bude potřeba uzemnit rozvaděč, kde se měníí TNC na TNS. Vlastní zásuvku není nutné přizemňovat, ale jak už přede mnou napsali kolegové, je to vhodné pro zvýšení bezpečnosti. V některých případech to může dovolit použít k připojení zásuvky kabel s menším průřezem, tedy levnější. Záleží na impedanci vypínací smyčky.
Miroš Jan:
Nějak si nedokážu představit, zapojovat průřez 10mm2, do jednofázové zásuvky 230V/16A/IP44 (zle)
