Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
<< < (7/8) > >>
Citace: Vít Rotrekl  18.04.2019, 08:42
A slunko sežere všechno, jen je otázkou času za jak dlouho...
To je pravda, ovšem záleží jestli za rok nebo za dvacet let. Za rok je to určitě špatně, za dvacet let to bude jen žádoucí připomínka, že je třeba vyměnit zařízení, které je již opotřebované, možná i nefunkční a nebezpečné.
Miroslav Revús:
Tato zasuvka je pravdepodobne urcena do kupelni, pripadne umyvarni.
Pan Metlička:
Citace: Pavel Horský  15.04.2019, 12:22
V prvotním dotazu bylo uvedeno " potřebuji venkovní zásuvku". Z toho lze usoudit, že je vše teprve v přípravě. Pak je jasné, že FI bude (měl by být).
Ano. Představa je taková: proudový chránič => jistič => kabel ve vzduchu/zemi => venkovní zásuvka.
Potřeba je připojit buď samonasávací čerpadlo Kopro Jet 100A (a) 1kW (3m přívod) nebo zahradní sekačku 1,6kW (25m přívod). Nemusí být oboje najednou, ale i dohromady je to 2,6kW, čili do 12A.
Dle tabulky zde:
http://www.eshop.elektrokomponenty.cz/novinky/hodnoty-dovolenych-proudu-pro-vodice-kabely-proudova-zatizitelnost/
pro uložení D a E při počtu zatížených vodičů 2 vychází pro CYKY-J 1,5 maximální proud 22A. Když použiju jistič 16A s charakteristik ou C, tak předpokládám, že nezvolím špatně.
Impedanční smyčku změřenou nemám, ale v místě je cca. 30-40cm hlinitojílovit á půda, pak je jíl a i za současného sucha je tento vlhký, maže, lepí.
U té sekačky bych se zastavil s dotazem na místní motoráře.
Jak je možné, že při použití stejně dlouhého prodlužováku jedna sekačka ztratí viditelně výkon a u druhé není nic poznat?
Obě mají cca stejně W, a přímo z pevné zásuvky jen na krátkýprodlužo vák sekají stejně.
PS.
Záměrně to píši polopaticky neodborně, laickou řečí.
Citace: Jan Alin  17.04.2019, 21:06
To zní jako by každá várka mohla být z jiné hmoty? To by znamenalo že pokud koupím stejnou zásuvku jak loni, u které mám odzkoušeno že je relativně v pohodě, může zásuvka koupená letos vykazovat jiné vlastnosti.  :(
To je obecně obrovský problém pokud se využívají recyklované plasty.
Do plastů především u obalů se přidávají látky, které při UV záření urychlují rozpad.
Při recyklaci se tam musí přidat jiná látka, která tu původní neutralizuje, ale je problém trefit správnou koncentraci  (zle)
