Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
<< < (3/3)
Martin Kurka:
Ono se to od stolu nedá moc posoudit, záleží na tom, jak je dělaný high side a low side driver. Budicí integrované obvody od IR umí i v případě poruchy koncového prvku samy sebe slušně ochránít a většinou nepřežijí pouze budící ochranné odpory a jinak je vše 0.K. Zase jindy u diskrétnějším řešení je to třeba zbořené až po tranzistory optronu.
Hodně řekne porovnávací měření bez napětí. To je výhoda trojfázového výstupu. Když měříte multimetrem v reržimu testu diody, pak lze porovnávat v budicích obvodech naměřené úbytkové napětí obou polarit měřicích hrotů. Není-li rozdíl v měření mezi podezřelou a mrtvou fází, vypadá to nadějně.
Podezřelý měnič zkoušívám napájený přes 3x2 sériově zapojené 100-200W žárovky. Na výstupu mám připojený zkušební motorek cca 250W ze starého čerpadla COA. Na běh motorku to není, vypadne hned na podpětí, ale je vidět, jestli se motorek má snahu rozběhnout a jestli není měnič v tvrdém zkratu. Pokud není zkrat, zruším žárovky, zkusím zda je chod motoru klidný, zda motor dobře sleduje měnící se kmitočet a zda reverzuje. Pak teprve napojím poháněcí motor.
