Javorsky:
Tazateli rozumim tak, ze kabely jiz jsou v trubkach zatazeny, a pta se pouze na otepleni :-).
Citace: MartinZámek 28.03.2019, 19:05
Při výměně kabelu se dalo postupovat uvázáním jednoho konce hlinkového vodiče ke kabelu CYKY a protáhnout klidně celý kabel bez jediného seknutí do zdi. Existuje něco podobného dnes a může se vůbec kabel do chráničky trubky dát z důvodu jeho zahřívání?
Pokud mate kabely pro rodinny dum vybrany dle 2130, pak jestli dobre pamatuju tak tam jsou prurezy a jisteni jiz stanoveny, a otepleni se neresi.
Citace: Javorsky 30.03.2019, 17:41
Tazateli rozumim tak, ze kabely jiz jsou v trubkach zatazeny, a pta se pouze na otepleni :-).Pokud mate kabely pro rodinny dum vybrany dle 2130, pak jestli dobre pamatuju tak tam jsou prurezy a jisteni jiz stanoveny, a otepleni se neresi.
Bohužel jen vedení 400V.
Taková dnešní kvalita norem......., prostě shrábnout peníze a na nejasnosti či chyby dělat školení opět za peníze.
Zdenek Hejčl:
Zkuste se nad tím zamyslet.
Dříve bylo minimum zásuvek, tahalo se vše v jedné trubce, způsobem cik, cak a nejkratší možné vedení. Světla, zásuvky jeden obvod.
Světlost trubek 9, 11 maximálně 13,5. Do toho chcete narvat moderní instalaci? To je nesmysl. (zle)
Teď se vše tahá třívodičově, nebo pětivodičově.
Podle mne, lze maximálně využít stropní trubky ke světlu, a to kolikrát ještě s problémy.
Využít staré trasy jde, vytrhat staré trubky a vzniklý prostor použít pro nové kabely, ovšem pokud nebudou cik, cak a ve správné trase......
kbulda:
Mýlíte se. V roce 1961 se používaly trubky 13,5 mm pro světelné okruhy na vodiče AY 2,5 mm , 16 mm na zásuvkové okruhy , vodiče AY 4 mm. Byly zvlášť okruhy světelné , zvlášť zásuvkové .
Nesměly jít 2 okruhy jištěné 2 jističi jednou trubkou. Motorové okruhy se tahaly trubkami od 16 mm ( vodiče 4 x AY 4 ) až třeba 23 mm ( taková trubka existovala, nespletl jsem se v průměru ), nebo 29 mm. 29 mm trubka se používala též na přípojky na vodiče 4 x AY 16 . Trubky 9 a 11 mm se v 60 tých letech již nepoužívaly z důvodu, že hliník měl průřez o stupeň větší než měď a do těchto průměrů by se těžko zatahoval.
Asi bych ještě našel krepovací kleště, kterými jsem dělal na těchto trubkách kolena.
To co popisuje p. Hejčl , tak to občas dělali nějaký prasata. Jo byli už i tenkrát .
kbulda:
Povlakové trubky.
