Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
<< < (6/8) > >>
Javorsky:
Citace: Jaroslav Juha  28.03.2019, 15:16
Povinnost chrániče beru více jako rozumnou, než-li formální. Navíc pokud ji výrobce pohonu vyžaduje...
Nicméně pokud bychom opravdu uvažovali obecněji nějakou instalaci se světlem a zásuvkou do zahradní pergoly (uvažujme, že je proti přímému úderu blesku chráněna),  tak jsme zase tam, kde jsme byli... tady už by nám nutnou přítomnost chrániče udávala norma a svodič by zde byl při umístění pergoly v řádu jednotek metrů od domu velmi vhodný... Jak z toho pak ven...?
Neuvazoval jste misto nad koncovym obvodem pouze pro branu treba nad pripojkou k budouci pergole?
Nebo to pribude k te zamyslene 3x1,5 jeste pripojka k podruznimu rozvadeci?
Prominte, spis jen hadam, ale o budoucim rozmisteni EZ ve vnejsim prostoru kolem domu se zatim mohu jenom domnivat :-).
Citace: Vít Rotrekl  28.03.2019, 16:35
Ano věděl :-) Máte na výběr DEHN Ventil nebo DEHN Schield
šel bych cestou prostorového uspořádání v rozvaděči a osazení jednoho svodiče, který bude vhodně umístěn tak aby na něj byly připojeny všechny "špinavé" obvody. Tedy obvody co jdou z venku.
Myslím, že když osadíte jeden svodič (ať už Ventil nebo Schield) v provedení TNS, tak na něj můžete připojit vše. I instalaci za chráničem. Toto řešení bude mít nevýhodu, že by musely být jističe a chránič zapojeny, z pohledu možného příchozího přepětí/bleskoproudu před svodičem, tudíž by mohly být "obětovány".
Pak je možnost osazení 2ks svodičů. Jeden pro přívodní vedení v TNC a druhý pro odvodní vedení v TN-S.
V příloze schématicky nakresleno. Myslím, že oba způsoby jsou legitimní a funkční. Ale je to jen můj názor.
EDIT: Třeba mě to HH MH a TF nerozcupují na kousíčky.
No, tady by se dalo krásně "vyřádit" s použitím OT, či přechodem do TT, či s úvahou o použití CYKFY a přepěťovky v motoru vybavující při zásahu chránič....... ..
Nicméně v konvenční rovině na tvém návrhu nic špatně neshledávám.
Jaroslav Juha:
Citace: Javorsky  28.03.2019, 17:10
Teoreticky i rozšíření právě pro pergolu zde může v budoucnosti přicházet v úvahu. Pak ale jako druhá větev s 3x2,5.
Jan Hájek:
Vzhledem k tomu, že se napětí šíří všemi směry a jeho změna je postupný nárůst, volil bych variantu od Vítka Rotrekla č. 1 s prostorovým oddělením jističů na vývodech ven. Varianta 2 je ale samozřejmě lepší.
Bránu (a cokoliv dalšího venku) bych hlavně spolu s kabelem propojil páskem či drátem v zemi s lokálním (byť mizerným) zemničem.
Většinu periferií se nevyplatí chránit před přímými účinky bleskového proudu, ale nasadil bych alespoň typ 2. Kromě klasického provedení se dá použít do přístrojové svorkovnice DEHNcord
https://www.dehn.cz/cs/3392/409655/Familie-html/409655/DEHNcord.html
Vždy bych volil za proudovým chráničem zapojení 3+1 s jiskřištěm (bleskojistkou),  aby ke svodu na zem došlo opravdu jen ve výjimečných případech. (zapalovací napětí je většinou výše než 800 V)
Jaroslav Juha:
Na váš názor jsem byl, pane Hájku, upřímně nejzvědavější a díky za něj  :)
Citace: Jan Hájek  29.03.2019, 09:04
U druhé varianty od pana Rotrekla by se mi ještě líbilo přemístit chránič napravo k jističi. Byl by tím případně obětován spolu s jističem, ale nebyl by ovlivňován svodičem. Pokud tedy předpokládám na této straně dvoumodulový svodič bez jiskřiště - byla by tím zachována ochranná funkce pro vnitřní elektroinstala ci a zároveň by se zvýšil uživatelský komfort tím, že by chránič nevybavoval marně tak často... (a vlastně by pak ani nemusel být typu G nebo S...)
Pan Rotrekl nakonec i tuto variantu naťukl...
