Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
<< < (2/3) > >>
Štefan Beláň:
Ve své praxi jsem se s tímto jevem (jiskření hadic od plynových sporáků, spálené vodiče pospojování v jádrech apod.) v panelákové výstavbě také mnohokrát setkal.
Hlavní příčinou byla rekonstrukce kovových stoupacích vedení vody, která byla nahrazena plastovými rozvody. Kovová potrubí vody suplovala hl. vodič pospojování s potenciálem zemně. V těchto případech měl být ve stoupacích šachtách uložen nový vodič CYA 25mm2.
Pochopitelně, že se na to často zapomínalo a stále zapomíná.
Peter Munka:
Citace: Štefan Beláň  27.03.2019, 14:41
Tie stare kovove potrubia boli s niecim spojene v byte ?
Co vidam v panelakoch, tak je natahany novy CY vodic prierezu od 4 do 6 mm2, pripojeny svorkami na vodarenske kolena teplej a studenej vody. Rozvod byte na 80% plastik, cize nove "pospojenie" je napojene akurat na dve pozink kolena, pred ktorymi je plastikova stupacka a za nimi plastikovy rozvod v byte. To ako keby tam ani nic nebolo.
David Peipei:
 (poklona)  za informace, ihned teda seženu RT, nevíte náhodou o nějakém kvalitním z Havířova a okolí?
Miroslav Revús:
Ale naskor vymente tu hadicu :-)
Citace: Miroslav Revús  28.03.2019, 14:10
No já bych spíše doporučil zavřít plyn do té doby než bude zkontrolována elektroinstala ce :)
