Existují kazítka životnosti i v elektrotechnice?
Martin Novák:
Citace: Honza Formánek 26.03.2019, 07:22
A jéje, zase oblíbená "kurvítka"? Tak pro začátek ne, nevíme, že existují. "Kurvítko" v původním významu slova má být součástka, jejímž účelem je zařízení po určité době porouchat, což je ale mnohokrát vyvrácená blbost, která by byla, kdyby byla, docela jednoduše prokazatelná. Ale protože se tenhle dementní termín stal velmi oblíbeným, pokroutila se dnes jeho definice až tak, že se za "kurvítko" označuje v zásadě to, že každý výrobek má nějak životnost a každý výrobce hledá jemu vyhovující kompromis mezi náklady a kvalitou. Jenomže to by dospělého člověka fakt nemělo překvapit.
Kompromis mezi naklady a kvalitou je jiste normalni a zadouci. Ale stale casteji nalezam "kompromisy" naprosto umyslne navrzeny tak, aby zkratili zivotnost vyrobku. Treba bota, kde vam o jednom svu stary mistr rekne ze to vymyslel blbec a moc to nevydrzi, silonovy kolo v kovovy prevodovce, pojistka jako soucastka na plosnem spoji vypadajici jako SMD odpor, trafo ktere ma pri jmenovitem zatizeni hranicni teplotu a tepelnou pojistku skrytou uvnitr vinuti a tak podobne...
Citace: Jiří Kubík 26.03.2019, 10:06
Plastová ozubená kolečka ve vrtačkách apod. rozhořčují uživatele často.
Není to kurvítko, je to nutná součást izolace rotoru (dvojitá izolace).
Ano, ale to plastove kolecko muze byt ze silonu, z teflonu z norylu nebo tam take muze byt kovove kolo potazene teflonem. To podle toho zda ma ta vrtacka vydrzet 10 let nebo s bidou zaruku...
Vlado Konrád:
Vzhľadom na to, že je AKU uťahovačka je to kurvítko. Podobne ako u tlačiarní počítanie vytlačených stránok a blokovanie tlače po jej dosiahnutí, podobne s tonermi.
Jan Yossarian:
Daly by se kazítka rozdělit na etická a neetická?
Čistě filozoficky nic není na věky a pokud se podíváme na skutečné konce některých produktů, tak by si možná zasloužily kazítko pro důstojný odchod.
o:-)
Ve společnosti postavené na spotřebě není možno neetické chování dostatečně přesně definovat.
Javorsky:
Proc si myslite, ze ochranne opatreni pro aku naradi podle 414 nestaci, a musi byt doplneno ochrannym opatrenim podle 412?
