<< < (2/3) > >>
David Hruda:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  20.03.2019, 07:05
... stačí kterýkoliv elektrikář vybavený měřícím přístrojem na spotřebiče.
Pro reklamační řízení pravděpodobně nebude stačit vyjádření kohokoliv s měřící přístrojem. Protože jsme v Čechách, poměrně významné je správné razítko, pokud možno se státním znakem.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: David Hruda  20.03.2019, 11:23
Které RT jaksi postrádá. A tahat myčku do státní zkušebny se moc nevyplatí.
David Hruda:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  20.03.2019, 13:10
Znalec v odpovídajícím oboru ho má.
Reklamace při neuznání dodavatelem končí u soudu, který obvykle posudek vyžaduje.
Ale někdy pro uznání reklamace stačí už ten posudek.
Jan Alin:
Citace: Jirka Údržbář  20.03.2019, 09:58
Pokud myčka domyje nádobí a vnitřek myčky je plný páry, opakovaným otvíráním a zavíráním dveří myčky si štěrbinou na spodku dvířek naženete páru do spodku myčky, kde jsou nezakryté elektročásti. Vniklá pára může způsobit navlhnutí vnitřní elektrické instalace myčky a může vypadnout proudový chránič.
Pokud to funguje takhle tak je to jasná závada a myčka je na výměnu.  ;)
Nojo, ale to stojí prachy. Znalec to nebude řešit za dvě piva.
Nejdřív bych zkusil toho elektrikáře, abych si nenaběhl a měl jistotu, že je problém v myčce.
Pak reklamace, s argumenty, které mám k dispozici.
Pokud neproběhne k mé spokojenosti, pak jdu teprve do kulatých razítek a pokusů o smír...
