Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
<< < (2/2)
Jan Bocek:
Citace: Vojta Navrátil  16.03.2019, 07:43
Mám zásuvku, ze které vedu prodlužku a je do ní připojena další prodlužka, která má 6 výstupů.
Trochu polopaticky, když již je absence v hodinách fyziky.
Mezi tu zásuvku a první prodlužovací přívod zapojte Měřič spotřeby elektrické energie. Většinou je spotřeba ve wattech, pak se musí počítat, ale některé ukazují i v ampérech.
Jestliže máte tu jedinou zásuvku jištěnou jističem 16 A, pak máte k disposici 16x230=3680 VA a dejme tomu pro zjednodušené 3680 wattů.
Pokud bude první prodlužka na 10 A, pak již máte k disposici jen 2300 wattů.
Řetězení prodlužek je z tohoto hlediska zcela nevhodné řešení.
Tímto měřičem můžete proměřit všechny zapojené spotřebiče
a také proudy odebírané v jednotlivých částech vašeho nestandardního rozvodu.
Při zásuvkovém rozvodu se počítá na jeden okruh maximálně 10 zásuvek, ale maximální příkon je daný jističem 16 A. proto je omezení na celý okruh těch 3680 A. v praktickém provozu se ale nepočítá s odběrem ze všech zásuvek, ale se soudobosti na příklad 0,3.
To znamená, že v okruhu budou na příklad zapojeny 3 spotřebiče s výkonem cca 1,2 kW.
Re: Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
Na jeden obvod může být zapojeno tolik spotřebičů, kolik v součtu jejich výkonů bude maximálně 3680 W.
Prodlužovací přívod jen jeden.
Citace: Jiří Schwarz  16.03.2019, 17:23
Běžně se prodávají prodlužovačky, které jsou z kabelu 3x1mm2 a mají na zásuvkovém panelu a v návodu uvedeno max.10A.
V akci koupíte za 40kč i prodlužováky na pouhých 6A. Schválně se ns ty své podívejte.
V mnoha firmách je zakázáno používání podobných prodlužovacích kabelů a tam kde to dovoleno je, tak jen za podmínky že se nesmí použít více jak jeden. Nikdy se nesmí řetězit za sebe. Proč jste nyní zjistil i vy sám. S každým podobným použitým prodlužovákem, vzrůstá riziko požáru, nebo úrazu. Velmi strmě pokud jich je více za sebou. Vaše osobní zkušenost by vám měla stačit jako dostatečné varování.
Radek Červený:
A vsadím se, že pokoj je pokrytý kobercem a ten ještě u zdi schovává nevzhledné zásuvky  (zle)
Ale pojďme na to jinak. Norma mluví max. o desíti zásuvkách na okruh, sice neřeší větvení prodlužek, ale každá prodlužka zvyšuje impedanční smyčku, což může vést k nesprávné funkci jistícího prvku. Každá prodlužka, koupená v baunesmyslu v akci za "výhodných 49",  dovežená z Polska s várkou salmonely, je potencionální zdroj pořádného průseru. Tento průserový koeficient se dále zvyšuje v násobcích s počtem použitých bazmeků. A tak nemusíte být inženýr s perfektní znalostí legislativy, stačí mít průměrné IQ a zdravý selský rozum, abyste pochopil, že takto ne.
Zdravý selský rozum se bohužel v posledních dekádách vytrácí, v akci v marketech také nebývá, a tak už raději volím přirozenou selekci v zájmu zachování svého duševního zdraví.
Správná odpověď na vaši otázku "Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod" by mohla znít:
1. tolik, kolik zvládne vaše pavučina prodlužek při oteplení řekněme do 30°C.
2. tolik, kolik vám dovolí váš zdravý selský rozum a přirozený pud sebezáchovy
P.S. na jistící prvek ve vašem případě bych se bez měření na místě nespoléhal, v tomto pohledu je tedy jedno, jakou zátěž tam připojíte.
