| | |-+  Nevíte o zásuvce RJ45 připojené na kabel?
Autor Téma: Nevíte o zásuvce RJ45 připojené na kabel?  (Přečteno 17544 krát)
Kastner Lubomír
« kdy: 15.03.2019, 18:42 »
Potřebuji napojit UTP kabel na asi 20 cm lanko 6 žil. Naivně jsem si myslel, že koupím konektory RJ45 samec + samici v kabelovém provedení, ale narazil jsem. RJ 45 samec - zástrčku i s krytkou tu mají všude běžně, ale nikde jsem nenašel to samé ale v provedení samice - zásuvka.
Nevíte kde to sehnat?
« Odpověď #1 kdy: 15.03.2019, 21:55 »
Pokud ten druhý kablík má rozměry, že by na něj šel nacvaknout standardní RJ45 konektor, tak bych to udělal a propojil to RJ45 spojkou.
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 15.03.2019, 22:05 »
Vyraba sa samica, videl som to ako komponent na pouzitie napr v rack skrini, malo to zarezavacie konektory pre 8 vodicov. Kryt to nemalo.
Potom su tu este samice do DPS alebo aliexpres ukazuje samicu s krytom a na druhej strane su skrutkovacie svorkovnice. Staci zadat "rj45 female connector".
Aky signal to ma prenasat ?
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #3 kdy: 16.03.2019, 09:16 »
Ono závisí na tom, jak již bylo řečeno, co tím poteče.
Pokud to bude 100M ethernet, tak lze ty vodiče třeba spájet, ale to se hodí jen pro pevnou instalaci, kde nevadí neohebný a trochu nevzhledný spoj.
Další z možností je zmíněné nakrimpování dvou konektorů a použití spojky s 2x RJ45 samicí, ale to přináší na trasu spoje, které mohou časem degradovat.
Nejprofesionál nější řešení je zářezová spojka např. https://www.alza.cz/zarezova-spojka-stp-mezi-dva-konektory-rj45-kat-5e-d89244.htm která spolehlivě zachová stínění, ale zase je trochu větší.  Mrknutí
To, co zmiňoval Petr, se jmenuje keystone. Také možnost.
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #4 kdy: 16.03.2019, 09:25 »
Jak bylo zmíněno výše, můžete zkusit provedení do panelu, např. na webu Secomp PC Plus tato objednací čísla:
26.92.0341 Keystone konektor
26.11.0342 Keystone konektor
Můžete zkusit i tento artikl, třeba by váš problém vyřešil
21.92.0201 FTP Patchkabel prodlužovací
Případně se zkuste obrátit na jejich technickou podporu, umí sehnat leccos.
Dále můžete zkusit toto
Harting 09 14 545 1561 Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 28-24
Je to určeno pro montáž do konektorů Harting, takže samotná vložka bude mít přinejmenším nevyhovující krytí, můžete si k ní ale vyspecifikovat kompletní konektor. Jen cena vložky zde bude odhadem o dva řády vyšší, než lisovací konektor RJ45 z GME.
Jsou i další možnosti - např. Phoenix Contact, zkuste se podívat.
« Odpověď #5 kdy: 16.03.2019, 09:30 »
Kabel 6 vodičů ukončete samcem, poté spojka samičí a samec s dalším kabelem.
Za pár kaček a mají to k dodání všude.
« Odpověď #6 kdy: 16.03.2019, 10:19 »
Přeji ... kolegové. Potřebuji napojit UTP kabel na asi 20 cm lanko 6 žil. Naivně jsem si myslel, že koupím konektory RJ45 samec + samici v kabelovém provedení, ale narazil jsem. RJ 45 samec - zástrčku i s krytkou tu mají všude běžně, ale nikde jsem nenašel to samé ale v provedení samice - zásuvka. nevíte kde to sehnat? .
Běžně u ajťáků v obchodě mají spojku samec-samec. S ní se dá provést tento problém.
Uděláte dva samce a spojíte je!
Já jsem jej kupoval před 4 měsíci.Za 35._kč mě plně vyhovuje dodnes! Mrknutí
DAlší věc jsou přenosové kapacity a pod.....
« Odpověď #7 kdy: 16.03.2019, 10:34 »
Pane kolego, vy normálně nečtete moje příspěvky  tanecek
« Odpověď #8 kdy: 16.03.2019, 10:40 »
Klid, toto řešení jsem navrhl už v první odpovědi a od té doby se tu objevilo ještě třikrát. Do večera počet výskytů dosáhne určitě deseti  Smích
« Odpověď #9 kdy: 16.03.2019, 10:52 »
Normálně nečtu tvoje odpovědi tanecek
Tak to se povedlo.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #10 kdy: 16.03.2019, 16:11 »
Nešlo by použít na oba kabely klasický konektor a spojku samice-samice?  tanecek
(To jen aby to neusnulo)
Toto bude problém, protože samice jsou v síťařině jen na pevné zabudování, tam je na výběr vč. těch s vyšším IP... Tak jedině osadit do nějaké krabičky.
« Odpověď #11 kdy: 16.03.2019, 17:43 »
Čtu, ale asi moc rychle!! Omluva!!  ??
« Odpověď #12 kdy: 16.03.2019, 20:33 »
Rozhodně nemáte za co, jen jsem parafrázoval scénku ze Švejka o tom jak se nečtou inzeráty ohledně ztraceného psa.
Jan Bocek
« Odpověď #13 kdy: 17.03.2019, 09:17 »
Věřím, že Luboš to již má vyřešené.
Před léty, kdy jsme intentivně s RJ45 pracovali, tak jsme měli plno hotových prodloužení a spojek. Proto jsem jen ze zájmu dal do vyhledavače propojka a spojky na RJ45 a byl jsem překvapený, kolik desítek produktů se na mne usmálo. Rozvoj technologie je patrný s poptávkou..... konektory maminky a tatínkové, On a Ona a dnes ještě krimpovací kleště.
telefon:        777 273 732
 Jakým způsobem provedete revizi datové sítě?
 Jak na datové rozvody v paneláku?
 Je datová skříň také rozvaděč?
 Jak jistit napájení po UTP kabelu aby nedošlo k požáru?
 Jak spočítat parametry převěsů optických kabelů?
 Je objekty spojit datovým kabelem bez dalších ochran a husího krku?
 Je někde specifikován požadavek na kontrolu izolačních stavů sdělovací kabelů?
 Jakou máte znalost o žluté řadě přepěťových ochran DEHN+SOHNE vy?
 Mohu vést společně s kabely elektroinstalace i dráty jednotného času?
 ENIKA: Záznamník dat EXM LOGGER pro systém BOSys
 Schrack nabízí HOME počítačovou síť!
 Schrack 4 Home multimediální kabeláž
 Mohu mít rozvaděč nn v datovém racku?
 Poradíte někdo výrobce datových zásuvek s krytím IP44 a vyšším?
 Interakce rozvodů nn a informačních technologií
 Ako uzemnit sietovy SFTP kabel?
 Lapp: Průmyslový konektor RJ45
 Instalace venkovních datových kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Jak zdůvodňovat optický kabel omotaný kolem hromosvodu?
 Instalace vnitřních silnoproudých a slaboproudých kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-2 ed.2
 Hledáte někdy atypickou výrobu krabiček, skříní či počítačových cases?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 ROZSVIŤ SI SVÉ UTP! – modulární systém LINK LED LINE
 INTELEK: Nástěnný skládaný rozvaděč
 Jakou vybrat levnou datovou Ethernet (RJ45) zasuvku od ABB Swing?
 LAPP KABEL: Datové kabely ETHERLINE HEAT 6722 splňují nejnovější požadavky požární ochrany
 Moderné riešenia priemyselnej komunikácie
 Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
 Jak protáhnout kabel HDMI trubkou ve zdi?
 ARisk#4: Co můžeme označit za datovou kabeláž?
 Rittal upozorňuje na montážní sponu do datových rozvaděčů!
 TIP: Všimli jste si nového konfigurátoru pro rozvaděče RI7 a RM7 Conteg?
 SCHRACK: Katalog datových produktů 2016
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Co připravit RD k budoucí přípojce telefonu/internetu?
 Znáte 8 kroků výroby průmyslových datových kabelů?
 TIP na průmyslový univerzální konektor RJ45 CAT5E STP
 Jaký datový kabel zvolit pro uložení do země?
 Kompletní řešení pro IT infrastrukturu
 Produkty známe 15 let, značku ELDON nikoliv
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI?
 Existuje standard, jak by asi měly vypadat datové rozvody?
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Nová generace populárního IT systému Rittal
 CISCO: Kam kráčí novodobé datové sítě?
 Katalog datových rozvaděčů TRiTON
 Barevné řešení technologie IT oživí interiér
 Průmyslový ethernetový kabel Cat.5e pro flexibilní použití v robotech podle PROFINET typ R
 Je nutný pro instalaci internetové přípojky odborník na EMC?
 Konference MikroExpo bude 20. července opět v Uherském Hradišti
 Q: Čím ochránit datové sítě před přepětím?
 Ktore prvky vadia prenosu vf signalu (Powerline adapter)?
 Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Existuje nějaký typ UTP vhodný pro pohyblivé uložení?
 Mohu použít RS-485 na UTP kabelech zapojených do hvězdy?
 Co víš o datových skříních v roce 2023?
 Co jsme psali o připojení na internet před čtvrtstoletím :-)
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Používáte Micos nebo preferujete jinou značku?
 Sumarizace hlavních bodů v ochraně před bleskem pro datacentra
 Jaké umístění IT řešíte pro SOHO?
 Když se řeší průmyslová síť až nakonec, bývá už pozdě
Stránka vytvořena za 0.154 sekund, 23 dotazů.
