Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
Štefan Beláň:
Citace: Jakub S. 10.03.2019, 23:10
Na skole nas ucili...
Na položenou otázku je naprosto jednoduchá odpověď.
Když vás ve škole učili něco o bezpečném proudu, tak vás také určitě učili o bezpečném napětí.
Proto jsou v normách předepsané hranice bezpečných napětí a od toho se odvíjí bezpečné proudy. Bezpečná napětí mají různou velikost. Hodnota bezpečných napětí závisí na mnoha faktorech a hlavně na vnějších vlivech (prostředí).
Jiří Kubík:
Protože Jakub nepíše na jaké škole je to učili, tak mám dojem,
že tady není třeba jít na to tak odborně.
Vaše nabíječka nedává napětí proti zemi, tak byste musel kabel USB rozříznout,
na červený drátek se postavit a černého se dotknout rukou, nebo naopak.
Dává napětí stejnosměrné, které na tělo působí trochu jinak.
A takové přirovnání:
S nabíječkami je to jako s autem.
Auto - objem válců motoru 1 000 ccm, maximální rychlost 160 km/hod.
Nabíječka napětí 4,5 V, maximální proud 5 A.
Obsah motoru (napětí nabíječky) zůstává stále stejný, ale maximální rychlost 160,
nebo proud 5 A z nabíječky, záleží na tom, co s autem, nebo nabíječkou vyvádíte.
S takovým autem maximální rychlostí nevyjedete z Pece na Sněžku, i kdyby tam byla dálnice. Pojedete rychlostí daleko menší.
Vaše tělo je pro nabíječku 4,5 V taky taková Sněžka a 5 A vámi nepoteče.
Jiří Kubík:
Na ty kabely je třeba dávat pozor.
K takové nabíječce by se měli používat jenom kabely, u kterých výrobce povoluje
proud 5 A i když tam takové proudy většinou při nabíjení netečou.
Parametry jiných prodávaných se většinou ani nedají zjistit.
Na trhu jsou dokonce USB kabely, které snesou bez problémů jenom stovky mA.
Takové se opravdu zahřívají, nabíjení s nimi trvá déle a tavit se opravdu mohou.
Pokud nemáme kabel od výrobce telefonu, tak je třeba kontrolovat jeho teplotu
při nabíjení!
Nebezpečné probíjení by mohlo nastat, pokud by se vám roztavila i nabíječka.
Určitě tady ale hrozí nebezpečí požáru!
