Dá se samotné měření chápat jako práce na elektrickém zařízení?
<< < (6/6)
Jiří Kubík:
Tak v tom je tedy docela zmatek.
Citace: Jirka Š. Svejkovský  09.03.2019, 19:14
Vím o případu, kdy montér při odstraňování zkratovací soupravy po zásahu napětím zemřel. Napětí se mu pod ruce dostalo přes vadný přepínač MTN.
Když se dodrží postup, k pólu bez zkratovačky se chováte jakok částí pod napětím a zem odpojujete jako poslední, tak by se stát nic nemělo.
Ono si to i při vypínačích v pořádku někdy efektně zaprská, když odzkratováváte
jako poslední.
Radim Strycharski:
Práce pod napětím je celkem jasně a jednoznačně definována. To je jedna věc. Druhá věc je, že jsou pro její vykonávání stanoveny nějaké podmínky, no a tady už vznikají rozdíly pro jednotlivé druhy prací pod napětím. Mohu například nějaký druh práce pod napětím zakázat pro nepříznivé povětrnostní podmínky, pro nějaké druhy napětí, zakázat práci bez vypracovaných pracovních postupů apod. Ale současně mohu jiný druh práce pod napětím za stejných okolností povolit. Takže jsou to dvě různé věci (práce pod napětím a podmínky pro její vykonávání) a v tomto duchu je psán i zmíněný článek 6.3.1 TNI 343100. Jako výborný materiál pro pochopení doporučuji přečíst volně stažitelnou speciální TNŽ 343109, která je v souladu s obecnou ČSN EN 50110-1. Závěry z různých sborníků, seminářů a konferencí je třeba neustále ověřovat, protože byť fundovaní autoři se taky mohou někdy splést.
Jiří_Hrubý:
Pohledem PNE 330000-6
Citace
5.3.1.3
Existuje-li   nebezpečí dotyku s  živými částmi, musí mít osoba vykonávající měření osobní ochranné pomůcky a dodržovat opatření na ochranu před  zraněním  elektrickým  proudem, a před  účinky  zkratu  a  elektrického  oblouku.
5.3.1.4
Pokud  je  třeba,  musí  být  použita  pravidla  pro  práci  bez  napětí  (6.2),   práci pod napětím (6.3) nebo práci v blízkosti zařízení pod napětím (6.4).
Dále dle 6.2, se za práci na zař. bez U považuje práce na zařízení po provedení všech úkonů zajištění, VYP, OBS, UaZ...
Článek 6.3 následně mezi PPN zahrnuje i měření.
A konečně
Citace
6.3.1.5   Zajištění pracoviště
Zajištění pracoviště je práce  na  zařízení  pod napětím pro zajištění bezpečnostních opatření pro práce na zařízení bez napětí nebo v blízkosti živých částí.
Je  prováděno  osobami  pověřenými  osobou  odpovědnou  za  elektrické  zařízení včetně stanovení jejich kvalifikace a jejich počtu dle napětí a druhu zařízení.
V principu to dává smysl. Situace: odjišťování poslední fáze, dotyk holou rukou na lano od zkratů, no a ona náhodou bude horší izolace...
Proto jsou vyžádovány OPP jak na ZAJ tak ODJ a tyto úkony se považují za PPN, jakožto práce na zařízení vypnutém a nezajištěném.
Dá se o tématu dlouze polemizovat v úrovni různých výkladů článků a norem, vydavatelé některých sboníků a odborných článků by se na problematiku možná dívali jinak, po absolvování roční praxe.
Z pohodlného křesla ve vytopené pracovně některá ta moudra vznikají tak nějak úplně sama  :)
