Dá se samotné měření chápat jako práce na elektrickém zařízení?
<< < (4/6) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
U zařízení vn platí, že se jedná o práci pod napětím už v okamžiku, kdy odpojíte první vodič zkratovací soupravy. Bez ohledu na to, zda někdo brání vypnutý vypínač vlastním tělem nebo nikoliv.
Vypnutost či zapnutost na definici nemá žádný vliv.
Práce na vypnutém zařízení bez napětím začíná až v okamžiku, kdy je zařízení vypnuto, zajištěno a beznapěťový stav je ověřen.
Zajištění přelepením jističe kouskem izolačky za moc spolehlivý způsob nepovažuju.
Michal_BEDO:
Citace: Jiří_Hrubý  09.03.2019, 11:31
Asi bych pochopil pracovní úraz při měření Famecou v noci, ve vánici, v lese, ale jak se zmrzačit vadaskou na štaflích to už chce představivost. ..
Za PPN se považují samozřejmě všechny úkony spojené se zajišťováním a odjišťováním, tedy i OBS a uzemňování a zkratování.
Tomu musí odpovídat i pomůcky při této činnosti použité. V důsledku tedy přilba se štítem a diel. rukavice. Dojde-li i přes provedená opatření k úrazu, lze o takovém hovořit jako o pracovním, jinak se jedná o prosté porušení BOZP.
ano, opravuji:
- měření (vyjma ověřování napětí) je práce pod napětím
Jiří_Hrubý:
A čím je tedy úkon "ověřování napětí"? Buď měřím, nebo neměřím.
Citace: Jiří_Hrubý  09.03.2019, 16:56
No pokud by nebylo bezdotykových zkoušeček a hledaček vedení, dalo by s vámi souhlasit až na 123%.
Jiří_Hrubý:
Otázkou je, kdo má koule na ověření napětí bezkontaktní zkoušečkou a následným dotykem holé ruky  :D
Mně zkrátka nesedí ten výraz "ověřování napětí",  který mi poněkud nedává smysl...
