Stejnosměrné napětí se považuje za napětí bez zvlnění pokud efektivní hodnota?
Jiří Kubík:
A já furt všude mV, aby to nebručelo a ono 10%.
Zase jsem chytřejší.
ACEOF ACES:
Na malém stejnosměrném napětí je možné zvlnění slyšet:
(+)-----kondenzátor 1mikroF/630V--sluchátková vložka 50ohmů--kondenzátor 1mikroF/630V-----(-)
Nepoužívat na napětí vyšším než 24V, hrozí úraz.
Pavel Král5:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 07.03.2019, 14:32
Nějaká ta definice by se snad i našla, ne?
Našel jsem parametry zdroje ATX. Většina výstupů mají toleranci +-5%. Při takových hodnotách údajně nehrozí poškození připojených přístrojů.
Na jiném místě jsem našel zvolenou výpočtovou hodnotu zvlnění napětí zhruba poloviční: +-2,25 %.
To mi připadá rozumné. Zvlnění napětí by mělo být výrazně menší než běžné kolísání jmenovité hodnoty napětí.
Jan Bocek:
Obvykle u můstkových usměrňovačů volíme velikost kapacity, aby nepřesáhla těch 10% podle "zkušenostního faktoru", kde podle odběru platí, že 1 A = 1000 uF
Pokud chceme mít pokles napětí jen 3% a zvlnění okolo 4 mV, volíme kondenzátory větší podle pravidla 1 A = 3000 uF
U můstkového usměrňovače bez vyhlazovacího kondenzátoru je zvlnění 48,2 %
Jiří Kubík:
Tohle se mi zdá použitelné.
