| | |-+  Jak identifikovat zdroj rušení které vidím analyzátorem?
Autor Téma: Jak identifikovat zdroj rušení které vidím analyzátorem?  (Přečteno 23280 krát)
Matěj L
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 05.03.2019, 17:31 »
Narazil jsem na mě dosud neznámý problém s kvalitou napětí v síti nn. Poslední dobou se nám v naší síti objevuje mě neznámé rušení- viz oscilogramy. Někdy je silnější, někdy slabší, někdy zcela zmizí, bohužel většinu času se v síti vyskytuje a nepodařilo se mi vysledovat nějakou závislost na nějakých vlivech- ať přírodních (den-noc, déšť-sucho, vítr-nevítr) nebo vlivem připojených spotřebičů (o víkendech neběží skoro nic a rušení se nemění).
Toto rušení způsobuje problémy na připojených zařízeních- flikr, spínání UPS atd.
Jen pro nastínění situace- jedná se o síť nn v uzavřeném areálu, napojenou přes TS 22/0,4- 630kva, měření na vn straně, dodavatel ČEZ Distribuce, Středočeský kraj.
Setkali jste se něčím podobným?
* IMG_20190305_170447.jpg (653.31 KB, 2474x1941 - prohlédnuto 862 krát.)
Pavel 008
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #1 kdy: 07.03.2019, 16:59 »
Jediné co se dá z obrázku vysledovat, že se tam moduluje něco kolem 1,2 kHz
Jiří Kubík
« Odpověď #2 kdy: 07.03.2019, 17:45 »
Když je to většinu času ve vaší síti, tak by nemusel být problém zjistit odpojováním
místo, odkud se rušení do sítě dostává.
A jestli je to zvenčí řešte to s dodavatelem (kvalita).
« Odpověď #3 kdy: 07.03.2019, 18:04 »
To by možná bylo i slyšet, ne?
Nepracují v síti nějaké tyristorové střídače?
« Odpověď #4 kdy: 07.03.2019, 18:22 »
Pokud něco vytvoří takovou "pilu" na průběhu napětí, mělo by se to naměřit jako proud s podobným průběhem. Měřit proudy na jednotlivých výstupech, větvích...
Martin Novák
« Odpověď #5 kdy: 07.03.2019, 23:00 »
Souhlas s kolegy. Tam musi silene litat i proud, pokud to na tak tvrdem zdroji dovede udelat tohle zvlneni. Doporucuji proudovou sondu k osciloskopu a merit z trafostanice vystup po vystupu a tak postupne pres rozvadece az k zdroji ruseni. A pak prijde ta o hodne tezsi cast. Tohle zverstvo odrusit.
A jinak souhlas s kolegou Svejkovskym. Tohle hodne vypada na vykonove stridace
Matěj L
« Odpověď #6 kdy: 08.03.2019, 09:05 »
Ano, je to někde okolo 1,2 kHz, na indukčnostech bez problémů slyšitelné. O víkendu je naplánované postupné odpojení všech odběrů a měření směrem k trafostanici. Zvláštní na tom je, jak je rušení silné, tohle neudělá spínaný zdroj z nabíječky na telefon. Myslíte, že je možné, že by to šlo z linky 22kV? Domnívám se, že 1,2kHz by už trafem prošlo se značným útlumem, tzn. spíše si myslím, že z venku to nebude.
« Odpověď #7 kdy: 08.03.2019, 14:42 »
Nabíječky tuším kmitají někde okolo desítek, možná stovek kHz. Tohle vypadá jako střídač, tedy zdroj AC napětí (například fotovoltaika nebo velká UPS).
Matěj L
« Odpověď #8 kdy: 09.03.2019, 12:02 »
Dnes jsme provedli měření v trafostanici, bylo zjištěno, že rušení je beze změny i při měření na odpojeném sekundáru trafa. Takže závada na nn síti je vyloučena. Zbývají tedy dvě možnosti:
a) samotné trafo- jedná se o cca 40 let starý olejový transformátor aTO BEZ Bratislava, 22/0.4/630kVa,
b) nebo to přichází zvenčí po lince 22kV- to už je věc distributora, který by si s tím měl (musí) poradit
Obě varianty jsou ale zvláštní, u var. a) si nedokážu představit možnou závadu a u var. b) si nedokážu vysvětlit, že signál s f 1,2kHz prochází přes distribuční trafo
Jiří Kubík
« Odpověď #9 kdy: 09.03.2019, 13:02 »
V minulosti se pro HDO používala frekvence až 1 060 Hz a prošlo to.
Martin Novák
« Odpověď #10 kdy: 09.03.2019, 17:36 »
Jo, ale proboha ne v techto urovnich... Pokud to fakt leze z vn, tak to musi mit amplitudu v radu jednotek kV...
Jiří Kubík
« Odpověď #11 kdy: 09.03.2019, 19:15 »
A signál odněkud z nn superponovaný na sinusovku jako u HDO to být nemůže?
telefon +420 604791991
« Odpověď #12 kdy: 09.03.2019, 19:19 »
Optám se možná blbě.
Ale co když je v háji měnič někde na fotovoltaice, která napájí vn část?
« Odpověď #13 kdy: 09.03.2019, 19:49 »
Ale co když je v háji měnič někde na fotovoltaice.. .
Jistou logiku by to mělo, ale tam by se to mohlo měnit podle denní doby...
« Odpověď #14 kdy: 09.03.2019, 20:10 »
Jiří asi máš pravdu.  Úsměv
I když, fotovoltaika s výkonem 8 Megawat?
Matěj L
« Odpověď #15 kdy: 10.03.2019, 13:48 »
HDO- pokud je mi známo, tak není vysíláno trvale, bez přerušení, frekvence je o něco nižší, nicméně  poklona  za podnětnou připomínku, že trafem projde i na f 1060Hz.
Výše uvedený snímek sinusovky je v rozlišení 100V/dílek, kdy rušení má zhruba úroveň 1 dílku, tzn. na vstupu do trafa by muselo mít úroveň zhruba 5,5kV, což HDO nebo PLC nebude.
Na nějakou výrobu jsem měl původně také podezření, na 22kV lince je v těsné blízkosti FVE 1,5MW, ale vzhledem k tomu, že je v síti přítomno i v noci, tak bych FVE vyloučil.
Nedaleko jsou také 2 větrníky o výkonu 2x3MW, ale rušení je přítomné i za úplného bezvětří, takže to bych taky vylučoval.
Přijde mi zvláštní, že by distributor o takovém problému na lince 22kV nevěděl, přeci jen tam je vícero odběratelů a dá se předpokládat, že se problém bude projevovat i u nich.
V příštím týdnu se to budu snažit konzultovat s distributorem, uvidím, jak se budou tvářit.
Jiří Kubík
« Odpověď #16 kdy: 10.03.2019, 14:51 »
Já samozřejmě vím, že to není HDO a že už se tenhle kmitočet nepoužívá, jenom jsem
tím chtěl naznačit, jestli to nemůže být nějaká superponovaná frekvence.
Jiří Kubík
« Odpověď #17 kdy: 10.03.2019, 15:15 »
Abych moc nemachroval, tak u superponování znám jenom princip a jednou se mi
podařilo ho vidět v síti na opsciloskopu.
Ale byly časy kdy 500W vysavač s vadným odrušovacím kondenzátorem, nebo úplně bez něho
dokázal po síti vyřadit televize a rádia v širokém okolí.
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Dáte mi tip na nějaký odrušovací člen?
 Jak odrušit zdroj rušící TV?
 Čim vzniká "rušivý proud"?
 HELUKABEL: Speciální kabely zabraňují rušení v rozvodné síti
 Ruší CCTV signál LED reflektor nebo pohybový senzor?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Jak odrušit elektromagnetické záření od rozvodny?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Jak zapojit odrušovací kondenzátor TC259?
 Jak odrušit napájecí zdroj?
 Lze odstranit pískání repro malého rádia?
 Jak se zbavit rušení rádia LED halogenem?
 Co zpusobuje ruseni krokového motoru a jakym zpusobem jej lze dobre odstranit?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 ARisk#8: S jakými rušeními lze počítat v systémových instalacích?
 Je možné rušení IR dálkového ovladače stmívatelnými zářivkami?
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Lze odrušit křovinořez?
 Doporučíte přepěťovou ochranu také proti provozním špičkám spotřebičů?
 Čím odrušit zářivku 2x58W s el. předřadníkem aby nerušila radiopřijímače?
 Může být doutnavka zdrojem EMC rušení?
 Jaký může být skutečný zdroj rušení na N v rozvaděči TN-S?
 Existují zásady při odstraňování odstranit brumu z nn vedení na audiozařízení?
 Jak ochránit měnič proti PWM rázům filtrem nebo tlumivkou?
 Jak odrušit nepříjemné rušení v PC reproduktorech od mobilního telefonu?
 Jak vysvětlit zkratku EMI?
