Jak rozeznat zemní vodič od středního (ochranného)?
Marek Konečný:
Zdenek: Je dost mozne, ze to byl privod k 3 fazovemu sporaku, je to v kuchyni. Na ty diskuze o sdruzenych obvodech se podivam. Ty barvy tam jsou cervena, bila, modra, zelena, cerna
Petr:
1) Mam tam jistice, i chranic
2) Nejspis jsem se spletl, mel jsem na mysli soustavu faze-zem-ochrana, coz bude nejspis TN-S a ne TN-C
Martin Novák:
Pokud je v obvode chranic, je nejjednodussim zpusobem na odliseni ochranneho a pracovneho nuloveho vodice jednoducha zkousecka "vadaska" (treba SN-3) nebo mensi spotrebic (treba mala stolni lampa). Pokud tento spotrebic nebo zkousecku pripojime mezi fazovy vodic a pracovni nulovy vodic (N), zarovka se rozsviti, zkousecka ukaze sitove napeti. Pokud tento spotrebic nebo zkousecku pripojime mezi fazi a ochranny nulovy vodic (PE), musi chranic vybavit.
Jaroslav Hasala:
V první řadě musím opět připomenout, že elektroinstala ční práce by měl dělat odborník s příslušnou kvalifikací, což podle vašeho dotazu zřejmě nejste.
Potom by rozhodně nebylo od věci kontaktovat nějakého odborníka, každý normální elektrikář by si s tím měl poradit.
Ta vaše myšlenka o rozdělení třífázového vývodu na několik jednofázových také není úplně bez problémů.
Co se týká použité soustavy, pokud je tam skutečně proudový chránič a pět vodičů, půjde zřejmě o soustavu TN - S (TN - C - S). Vodiče jsou potom fázové (L1 - L3), nulový (N) a ochranný (PE).
No ale k vašemu dotazu, jak rozeznat N vodič od PE :
Jestli to správně chápu máte tam pět vodičů. Z toho jsou tři fázové a zbývající dva jsou tedy N (nulový) a PE (ochranný). Jestli je na okruhu předřazený chránič, potom by se dal N vodič určit tak, že mezi jednu fázi a jeden ze zbývajících vodičů připojíte nějaký spotřebič. Pokud bude spotřebič zapojen mezi L a N, nic se nestane a spotřebič bude normálně fungovat. Pokud zapojíte spotřebič mezi L a PE, chránič vybaví (pokud je všechno v pořádku). Proud odebíraný spotřebičem musí být vyšší než je vypínací proud chrániče. Jistotou bude například žárovka 150W, ta by měla vypnout i chránič 0,5A.
Co se týká staršího značení vodičů, v dřívějších dobách se pro fázové vodiče používala černá, červená a modrá barva, pro N vodič šedá, pro PE zelená.
Jaroslav Hasala:
Aha, už je to jasnější ... :)
V tomto případě by měly být černá, červená a modrá fázové vodiče, šedý (nebo bílý) nulový vodič - N a zelený vodič ochranný - PE.
Jiří Sedlmajer:
Pane Konečný,
ikdyž se jedná o "jednoduchou věc" asi bude nejlepší pozvat elektrikáře. Kolegové radí dobře, ale ... Bylo by potřeba pro jistotu "vlézt" do rozvaděče, a podívat se, laicky řečeno "na střeva". A to vám, jako odborníci nemůžeme doporučit. Ostatní je na vás. :o
