<< < (2/3) > >>
Martin Sitta:
Přikláním se k názoru krátkodobého přepětí (které nedokážu běžným přístrojem
změřit),  zapříčiněné vypínáním indukčnosti. V instalaci naměřená impedance 0,34 ohm.
Reklamace proběhla, přijeli technici připojili si vlastní připojovací kabel s ovládáním
do zásuvku a roleta jezdila nahoru a dolu bez blikání světel, což je pochopitelné.
Takže smolík. Za nasměrování k RC odrušovací člen dík. Jak ale zapojit tento člen
na přívodní vodiče motoru který je reverzován vypínačem? V ABB katalogu jsem objevil
výrobek s názvem kompenzátor, který bych připojil paralelně ke světlu. Mám totiž
prostorový problém s RC členem, motor je obtížně přístupný a v instal. krabicích není prostor.
Peter Munka:
Zakladne pravidlo odrusenia je, riesit to cim blizsie pri zdroji, ktorym je motor. Napojit to k svetlam nemusi pomoct. Pokus dodavatela zaluzii s napajim kablom z ineho miesta (ked to bolo ok) poukazuje najskor na subeh vodicov k bodovke / inym svetlam a motorom zaluziii.
Martin Sitta:
Souběh vedení pro motor a blikající světlo je asi 7m. Prosba je možno nakreslit
schéma zapojení RC členu k motoru, který má dva fázové přívody pro chod motoru
nahoru a dolu. Pokusím se napojit RC člen na přívodní vedení, samozřejmě co nejblíže
k motoru.
Čestmír Kubáček:
Je na blikajícím světle nápis výrobce který končí "LUX"? Chyba světla, není-li výrobce lux, pak je možnosti daleko více.
Peter Munka:
Kedze blika vypnute svetlo, este by bolo riesenim zmenit spinac svetla za prepinac a posielat do svetla bud fazu alebo nulu. Bodovka natvrdo napojena na oboch koncoch na N blikat nebude. Ak by to z nejakeho dovodu nebolo mozne (chybajuci N v krabici spinaca),  sa da zapojit male rele rovnakym stylom priamo do svietidla.
