Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
Citace: Kamil Plaček 05.03.2019, 08:57
Ještě jsem shlédl jedno profi zapojení a tam mají na výstupu střídače propojku mezi PE a N. Poté by se už dal použít chránič. Co Vy na to?
To byste z toho udělal síť TN a tam běžný střídač menšího výkonu nesplní požadavky na automatické odpojení...
Pak také těžko splníte požadavky "4-41" na uzemnění v síti TN
Rozhodně nedoporučuji!
Rozvodak:
Citace: Jiří Schwarz 05.03.2019, 16:08
Tuhle jsem byl u jednoho koumáka..
Panely měl na střeše zahradního domku, solární kabely zahrabaný podél podél thůjí (tak 20cm hluboko) bez trubky a jištění v trase asi 25m do sklepa.
Tam měl pojistkový odpojovač 2P, propoj na 3f střídač a sadu trakčních baterií.
Jištění z baterií nožovku pojistkou 63A (PN000) na + pólu, soklík na dvou hmoždinkách na zdi...
Bylo to řešený jako ostrovní systém bez přetoků. Autor si nelámal hlavu jak to na bastlit na stávající TNC rozvod. Hezky za měřením napojil 4x4 CYKY na 4x4 CYSY co vede ke střídači, a od tamtud zpět k instalací.
Škoda že jsem nepořídil pár foteček lidové tvořivosti.
Pro každého rozvoďáka (nejen pro vás, kolego, co pod tím nickem vystupujete tady) by musela být neopakovatelná radost, když při nějaké opravě, přepojování kabelu,... by přišlo napětí z té strany, která zpravidla funguje jako odběratel. Ale nějaký alternativní zdroj (FVE, dieselagregát. ..) při chybném zapojení by to dokázal...
Vlado Konrád:
Je to tak ako píšete. Výrazne to komplikuje život pri opravách distribučných sietí. Ľudová tvorivosť nemá hranice a spätná transformácia aj z mäkkého zdroja dokáže narobiť na vn riadnu paseku. Komplikuje to zabezpečenie pracoviska a predlžuje časy odstávok. Takže dnes pri práci na vn nám zabezpečujú aj nn stranu
