Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
<< < (2/3) > >>
Vojtěch Reiner:
Vypadá to, že bude asi nejrozumější použít HLAK svorky, vypadají velmi solidně. Kupoval jsem kdysi nějaké řadové svorky do podružného rozvaděče a ty se div neprohnuly pod šroubovákem. Projistotu zjistím možnosit u distributora. Díky!
Rozvodak:
Hloupost.
Seriózní výrobce rozvaděčů vám na míru udělá ER s oddělenou částí pro okruhové jištění měřené části. Máte to vše v jednom a i se šťítkem.
Javorsky:
A navic seriozni vyrobce vzdycky vystavi seriozni dokumentaci sveho dila :-))).
Vít Rotrekl:
Citace: Vojtěch Reiner  25.02.2019, 17:57
Zatím jsem to nikdy neřešil, proto bych se chtěl zeptat zkušenějších. Řeším výměnu starého elektroměrovéh o rozvaděče kde byly mimo elektroměru, HDO, hlavního jističe, jističe HDO a svorkovnice jističe pro "přilhelé objekty" (garáž, dílna, pergola, venkovní zásuvky).
Pokud provedu montáž nového, čistě elektroměrovéh o rozvaděče a pod ním umístím ještě jeden, např. 12M rozvaděč pro "přilehlé objekty",  jak to bude s kabeláží? Napadá mě pouze jedna možnost - 5ti žilový půl metrový kabel do malého rozvaděče, tam přes svorkovnici na DIN rozdělení fáze pro malý rozvaděč a bytový. Stejně tak rozdělení přes můstky PE a N.
Nevýhodou da je v tom, že zbytečně vznikne další spoj. Z fáze by stejně vzniknul v eletroměrovém rozvaděči, ale u vodičů PE a N bude spoj navíc. Existuje nějaké rozumnější řešení, nebo je tohle jediné správné?
Venkovni nebo vnittni rozvadec? Pokud klasicky vekovni pilir, tak to bude slozitejsi... Ale dva odvodni kabely s dvojityma radovkamam nebude problem.
Pokud je to vnitrni rozvadec, tak jsou moznosti vetsi...
Napriklad Schrack modul 2000 a muzete si to naskladat jak potrebujete. A dokumentaci si lehce vytvorite pomoci nasrroje Schrack Design.
Nebo si muzete nechat rozvadec vyrobit na miru. Jen zadate co potrebujete v rozvadeci mit a oni vam to na miru vyrobi.
Abych odpovedel na otazkj v nazvu vlakna. Ano lze z elektromeroveh o vest dva odbodni kabely, ale tento rozvadec k tomuto musi byt uzpusobeny.
Vojtěch Reiner:
Tak nakonec jsem stejně udělal "pomocnou" rozvodnici u elektroměrovéh o rozvaděče. Jedná se o umístění pod přístřeškem na domě.
V rozvaděči bylo potřeba odvést tři 3f přívody do třech pater domu + garáž + dílna + sklep a ještě osvětlení verandy. Takže 18 modulový malý rozvaděč umístěný na střed nad elektroměrový a nevypadá to zase tak špatně.
Jako vždy to samozdřejmě spěchalo, výroba rozvaděče na míru by byla časově náročná.
