Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
Pavel Horský:
Citace: Peter Munka 26.02.2019, 16:27
Priklad : istic 6A ma svetlo, kabel 1.5mm2, potom povedzme krabica, kde vyuzijem nejaky stary kabel 4mm2 a opat krabica, kde prejdem na 1.5mm2. Chcete tam vrazit este jeden istic, lebo prierez ?
Snad jen ještě poznámka k vašemu příkladu...... .toto snad umí jen elektroprase.
Peter Munka:
Vid tiez https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=10195.0
kde p. Franek uvadza :
S tím odjištěním při změně průřezu záleží na tom, co snesou ty slabší kabely. Vy máte přívodní kabel slabší byť v mědi. Tak bych se nebál použít jištění pro celek (oba kabely spojené k sobě) takové co vyhovuje tomu(myšleno s menší dovolenou zátěží) slabšímu kabelu.(bude ale potřeba vzít v úvahu všechny podmínky jako jsou uložení, zátěž, délka vedení a pod.) Pokud bude více vývodů , tak bych je už odjistil každý zvlášť.
Ale to je jen co si myslím bez znalosti konkrétního místa. Vše by samozřejmě měl vyřešit řádný projekt. Jeho vynecháním se stavíte sám proti sobě samému. Pak se nemáte na co ptát a můžete v klidu pracovat. Uštří to spoustu starostí a navíc ještě jste povinnen ho mít.
Peter Munka:
Citace: Pavel Horský 26.02.2019, 16:35
Nie, uplne bezny priklad z praxe, stary ale vyhovujuci kabel moze byt zaliaty v betone, zakaznik si ziada svetelny vyvod isteny 6A, odmieta listu alebo sekanie kvoli dokoncenym omietkam. Akej norme odporuje vyuzitie existujuceho vedenia, ak izolacny stav, impedacna slucka, farby vodicov, vsetko je v poriadku. Co presne je prasacke na spojeni Wago svorkami v krabici, spoj CYKY-J 3 x 1.5 a CYKY-J 3 x 4 a nasledne opat 3 x 1.5 ?
Javorsky:
Citace: Pavel Horský 26.02.2019, 15:32
Ale no tááááák :)
U zasuvkoveho obvodu se jisti poze vedeni pane Horsky. Ale to snad vite... nebo... :-)
Peter Munka:
Citace: Javorsky 26.02.2019, 18:41
V Britanii je to este trochu inak, vidlica spotrebica ma v sebe poistku dimenzovanu podla max odberu. Zrejme tam nejaky Mr. Mountain navrhol normu tak, kedze dochadza k zmene prierezu :-)
