| | |-+  Čím měřit dobu běhu motoru kompresoru?
Autor Téma: Čím měřit dobu běhu motoru kompresoru?  (Přečteno 10569 krát)
David Hruda
« kdy: 24.02.2019, 19:56 »
Oslovil mě zákazník s požadavkem na měření doby běhu motoru kompresoru (5,5 kW 400V),  aby každých x hodin mohl provést servis.
Nemáte někdo v rukávu řešení pokud možno bez zásahu do kompresoru, případně s minimálním zásahem?
Něco jsem vymyslel, ale rád si nechám poradit.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2019, 20:23 »
Počítadlo motohodin paralelně k tlakovému spínač. Nebo bez zásahu do kompresoru, ale přívodu použít na napájení motohodin proudové relé.
Pokud by chtěl, aby se to samo ohlásilo, tak třeba Logo, nebo něco podobného.
« Odpověď #2 kdy: 24.02.2019, 20:27 »
Netuším, o jaký kompresor se jedná. Klasický starší Orlík by dobře snesl zástavbu počítadlala do rozvaděče. Další variantou je použití poměrně drahého tlakového spínače s počítadlem provozních hodin a konečně zástavba hodin do napájecího rozvaděče a použití proudového snímání.
Jiří Kubík
« Odpověď #3 kdy: 24.02.2019, 23:35 »
Počítadlo provozních hodin 230 V panelové, zapojit na
1 fázi do motoru.
« Odpověď #4 kdy: 25.02.2019, 06:47 »
Problém bude ten, kde je kompresor spínán!
Pokud to bude v "pevném" rozvaděči na zdi, není problém zapojit  cívku součtových hodin.
Ale pokud to bude převozný kompresor na kolečkách s vidlicí ,  tam je také možná montáž do rozvaděče přímo umístěném na kompresoru. Ale pokud mám zkušenosti tak vibrace dokonale
součtové hodiny brzy poničí!
Jiří Kubík
« Odpověď #5 kdy: 25.02.2019, 08:13 »
Pokud to není kompresor s nějakou spojkou a odlehčováním, tak v
jednoduchosti je síla.
Kupte nejjednodušší s motorkem, převody a číselníkem.
Nejvhodnější místo někde v rozvaděči.
Na jednoduché přístupné nulování ale pozor.
Jednou to někdo zmačknul a věděli jsme ... .
Kastner Lubomír
« Odpověď #6 kdy: 25.02.2019, 09:37 »
Nejjednodušší a nejrychlejší řešení bez jakéhokoliv zásahu do zařízení je provést diagnostiku VIBRO včetně analýzy FFT. Je to otázka několika málo minut a správný diagnostik bez jakékoliv demontáže přesně zjistí stav elektromotoru, ložisek, vyvážení, uložení a i stav kompresoru. Dokonce se dá zjistit i malý mezizávitový zkrat, který ještě jinými metodami nelze ještě změřit. Takže podle zjištěného stavu lze operativně naplánovat údržbu nebo případně další kontrolu. A vše jak jsem řekl bez demontáže či jiného zásahu či odstavení zařízení. Vše se provádí za plného provozu.
« Odpověď #7 kdy: 25.02.2019, 18:07 »
Ovšem tato analýza je sice vhodná pro motor, ale nic nenapoví např. k intervalu výměny kompres. oleje, či čištění/výměny filtru, odkalování...
« Odpověď #8 kdy: 26.02.2019, 07:46 »
To máte pravdu...
Ale většina firem to má přepočítané na motohodiny a nebo dobu (časově)...
Jak oleje, tak čistění fitrů, generálky kompresorů a vše kolem!
« Odpověď #9 kdy: 26.02.2019, 09:32 »
Citace: Jiří_Hrubý  Včera v 18:07
S tím odkalování je to trochu jiné. Tam to závisí na vlhkosti ovzduší.
Proto jsou vhodné provozní předpisy.
Setkal jsem se s tím, ano je to odkalené!! Problém byl v tom, že vypouštěcí ventil byl zanasen sra..... ,  tak se obsluha domnívala, že je odkaleno a nebylo.
« Odpověď #10 kdy: 26.02.2019, 09:40 »
Citace
Dnes máme všude elekronické automatické odkalováky ....Manuální se už málo používají.
Ale to nemá vliv na kontrolu průchodnosti ventilu odkalováku.
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 23 dotazů.
