Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
Pavel Král5:
Citace: J.Standa 21.02.2019, 17:46
Při zapnutí občas vybaví oba jističe (jsou spojené páčky)
To vypadá na souvislost se sinusovým průběhem. Pokud se strefí sepnutí kolem nuly napětí, pohybuje se proud (indukční zátěž) kolem svého maxima (tuším něco mezi dvojnásobkem až čtyřnásobkem jmenovité hodnoty).
Nabízí se sofistikovaná možnost použití elektronického spínače pro spínání indukční zátěže - spínání kolem maxima napětí. Ale to by v tomto případě bylo asi příliš drahé :-(
Citace: Pavel Král5 25.02.2019, 11:21
Ono je to složitější.
Říká vám něco výraz hysterezní smyčka?
Je jistá pravděpodobnos t, že plechy zůstávají zmagnetované, že je tam jistý zbytkový magnetismus i když vinutím neprochází proud.
Ono je problém trefit se se zapnutím, když nevíme jak zmagnetované to zůstalo po posledním vypnutí
A pokud si někdo myslí, že kdyby to vypínal "triakem", který se "vypne" v okamžiku, kdy tam prochází proud blížící se nule, tak to nepomůže...
Pavel Král5:
V té souvislosti se mi líbí "měkký rozběh transformátoru". Je zmíněn v disertační práci: Přechodový děj při zapnutí transformátoru - Způsoby omezování zapínacího proudu - z roku 2003.
Princip spočívá v postupné změně fázového úhlu sepnutí triaku tak, aby jádro trafa nebylo saturováno. Dle provozního stavu trafa je korigován okamžik sepnutí.
Připomíná mi to rozjezd 3f motoru pomocí přepínání předřadných odporů.
Takový způsob řízení by mohl eliminovat vliv aktuální magnetizace jádra.
Nemá také vliv na úroveň magnetizace doba, po kterou je trafo vypnuto?
Peter Munka:
Co tak vyhodit cele to cudo : trafo + mostik + kondenzator do kosa a namiesto toho tam dat priemyslovy zdroj 24V na DIN listu alebo podobny typu "plechova kocka" ? Dimenzovat patricne k tej spojke 30W, cize pre istou aspon 100W. Vyhody : mensi odber bez zataze, stabilizacia, riesenie spiciek termistorom na primarnej strane (ak je to slusny vyrobca).
Miroš Jan:
Citace: Peter Munka 25.02.2019, 13:13
Vážně?
U strojního zařízení, bych si nebyl jist, zda to co navrhuješ, je průchodné. ??
