Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
<< < (3/6) > >>
Jiří Sohr:
Jakékoliv úpravy mimo schéma bude dělat elektrikář s příslušnou kvalifikací. Takže nemá smysl se tady rozplývat. Zatím se bavíme na fóru a nad papírem. Smyslem diskuse je navrhnout vhodnou úpravu, protože utrácet umí každý .
bod 1 - mizerné forum nevezme 3MB fotku pro vaše potěšení.
bod 5 - ano toto je správné řešení o jiném neuvažuji.
Sháním nového el. (poslední přišel, viděl, naměřil něco na spojce, řekl že mu odešel měřák a už nepřišel). Smyslem této diskuse je navrhnout vhodnou úpravu, a konkrétní zadání už el. zvládne třeba i přijde na tak malou zakázku. Realita - nejsou lidi.
Jiří Sohr:
Všem diskutujícím  (poklona)  za řešení. Vyřešeno (změna elektrikáře - doktora). ;)
Jiří Sohr:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,33558.0.html/view
pro další studium, podobný problém.
Jan Bocek:
Citace: Jiří Sohr  23.02.2019, 17:39
Proč mimo schéma?
Je to jednoduché. Elektrikář to měl zapojit podle toho papíru, výkresu který jste červeně zakroužkoval. Jak to popisujete, tak je to jinak zapojené. Někdo měl ten fantastický nápad tam zapojit jističe místo pojistek. A máte problémy.....a místo na 400 v to zapojil na 230 V.
Polopaticky:
Jistič vypne při nabíjecím proudu trafa, je daleko citlivější než pojistka. Proto výrobce i projektant navrhl pojistku jak na primer trafa, tak na sekunder trafa. Proč to není instalováno podle dokumentace?
Pořád se bavíme o vhodné úpravě zcela polopaticky. Úprava je jednoduchá.
Vyhodit jističe a zabudovat pojistky. Na příklad řadovou svorkovnici pojistkovou RSPA4, nebo jen RSA 4A. Je to kryté pouzdro na trubičkové pojistky 6,3x32 mm. Práce na 2 hodiny. Materiál za pár korun....
  Zase se potvrdilo, že není dobré vymýšlet již vymyšlené a bez důkladného rozmyslu měnit již vyzkoušené a prověřené zapojení.
