Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
<< < (2/3) > >>
Opravdu chcete paralelně zapojit dva elektronické zdroje? Od toho jsem upustil po několika problémech s tímto řešením. Také ne všechny panely které jsem zapojoval, se nechaly snadno stmívat.
Jinak není problém varianta kdy se může ovládat, tedy jak spínat tak i stmívat z více míst, například pomocí tlačítka. Ale nebude za 50kč
toma93:
Jedná se o tyto produkty:
Dimmer https://www.aliexpress.com/item/AC85V-265V-0-10V-Rotary-panel-dimmer-Output-High-voltage-AC-input-High-voltage-AC-relay/32838652572.html?spm=2114.search0104.3.1.3be8185aTmvg9E&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_59,ppcSwitch_0&algo_expid=afdf9faa-f248-48c5-a613-c6f10bc9a492-0&algo_pvid=afdf9faa-f248-48c5-a613-c6f10bc9a492&transAbTest=ae803_5
Stmívatelný zdroj https://www.aliexpress.com/item/LV-LV-L-0-1-10V-1CH-8A-Dimmable-Switches-Led-Driver-1-Channel-0-10V/32901494876.html?spm=2114.search0104.3.2.47026ab4UEvLhb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_59,ppcSwitch_0&algo_expid=9f7f3e1e-c65a-49b2-bc6f-e946a7696449-0&algo_pvid=9f7f3e1e-c65a-49b2-bc6f-e946a7696449&transAbTest=ae803_5
Panely https://www.v-tac.eu/led-lights/lights2/led-panels/led-panel-29w-1200x300mm-a-120lm-w-4500k-incl-driver-6pcs-set-detail.html
Citace: Jan Franěk  19.02.2019, 13:22
Jak jsem říkal, pane Fraňku, nechci zbytečně komplikovat zapojení, ani nepřiměřeně zvyšovat finanční náklady, když mi návrh, který jsem popsal výše, bude naprosto vyhovovat :)
No já si myslel, že záleží jen na zdroji.. . že LED lze stmívat všechny. Zkusím to paralelní zapojení a v případě, kdy by to dělalo neplechu, bych provedl výměnu za dva nezávislé stmívatelné zdroje ke každému panelu.
Jen jsem stále od nikoho neslyšel verdikt, zda je ten můj návrh zapojení správný, nebo zda se jedná o naprostý nesmysl :D prosím od odpověď.
 (poklona)  mnohokrát.
Juraj Rojko:
Odkazy máte nějaké pomotané. Uvedené produkty nelze u nás legálně použít. Uvedené produkty s velmi velkou pravděpodobnos tí nebudou s těmito panely fungovat. Nemáte znalosti ani oprávnění pro práci na VTZ. Sečteno a podtrženo: jedná se o naprostý nesmysl.
toma93:
Citace: Juraj Rojko  19.02.2019, 21:32
Tyto výrobky se dají zakoupit samozřejmě i u nás, akorát za 2-3 násobek ceny. Proč by neměly fungovat? Chybí mi tu nějaké odůvodnění.
Díky
Juraj Rojko:
Viz moje předchozí otázka.
