Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Javorsky:
Doplnim.
Kvalitni samostatny stupen v zasuvce bych obecne za zbytecny nepovazoval.
Nebezpecne prepeti nemusi byt vzdy jen atmosferickeho puvodu. V siti se potuluji take mensi spicky od spinani/rozepinani induktivnich zatezi ktere si mozna daji nacas, ale taky umi sve... :-)
Citace: Javorsky 17.02.2019, 16:41
Doplnim.
Vlivem impedance vedení se malé napětí v síťi téměř vytratí než dojde do koncového bodu-pračka!Nebo je už neškodný pro ni!
U větších přepětí ji koncový stupeň nezachrání a zničí se-vyhozené peníze! Bez předešlých stupňů...
Martin Procházka, Slaný:
Samozřejmě je nejlepší ochrana kompletní, na druhou stranu je též dobré zvážit pravděpodobnot nějaké nepěkné události v síti. Kvalitní varistorová ochrana může dobře potlačit nějaké drobnější špičky, jak již bylo řečeno, ale v případě přímého úderu blesku nic nezmůže.
Zkuste zapátrat v paměti, zda byly za posledních řekněme 10-15 let nějaké spotřebiče zničeny bouřkovým přepětím. Pokud ano, tak bych se přimlouval za instalaci kompletní ochrany, pokud ne, tak asi zvítězí ekonomická stránka věci.
Co se týče spotřebičů, tak nevím, koho bych měl považovat za seriózního výrobce. :-\
Před nějakou dobou jsem doma opravoval zdroj pro elektroniku u myčky AEG staré cca 5 let. Pojistka a NTC na vstupu? Nikoliv, stačí přeci větší rezistor, který zastane práci obojího. Dvoucestné usměrnění a přepěťovka? Zbytečný luxus.
Problém byl v proraženém spínacím prvku (all-in-one šváb s výkonovým spínacím mosfetem uvnitř). Tedy toliko ke kvalitě elektroniky ve spotřebičích.. .
Citace: Javorsky 17.02.2019, 09:47
... Predevsim z hlediska pozarniho rizika neni jedno jestli se prepeti zblazni v instalacni krabici ve zdi, nebo rovnou ve spotrebici.
Jeden rozdíl vnímám:
- když se ve spotřebiči poškodí varistor, je celkem pravděpodobné, že tam vznikne nadproud, který nevydrží pojistka.
- když se prakticky stejný varistor stejně poškodí v zásuvce (ještě horší variantou je ve vícenásobné zásuvce "kouzelné" prodlužovačky), pokud to visí na jističi C16, tam bych měl strach, že to nebude takový zkrat, aby jistič rychle zareagoval...
Javorsky:
Citace: František Šohajda 17.02.2019, 17:35
Mluvil jsem o spinacim prepeti, a to bych pri moznych par tisic voltech zrovna malym nenazval :-).
Pokud tedy mluvim o spinacim prepeti, tak zcela jiste nemluvim o tom atmesferickem. .. :-).
