Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?
Juraj Rojko:
Citace: David Kolacny 05.02.2019, 20:16
Jasný, takže zda se kondenzátor nabije na kladnou či zápornou úroveň, určuje směr toku proudu?
A směr toku proudu je určený polaritou napětí. Ale proč na to jdete tak složitě? Kondenzátor se jednoduše nabije tak, jak na něj přivedete napětí. (Pouze některé se při obrácené polaritě místo nabití uraženě nafouknou.)
V uvedeném schématu je použit elektrolytický kondenzátor, který má předepsanou polaritu, přepólování vede k jeho destrukci - mnohdy i s pyrotechnickým i efekty.
Zdenek Skotnica:
Citace: Jiří Schwarz 05.02.2019, 18:59
Pokud je T2 otevřený a LED svítí, nabíjí se kondenzátor na "správnou polaritu".
Pokud je T2 zavřený, kondenzátor se vybíjí.
K "překlopení" dochází v okamžiku, kdy je kondenzátor nabitý, resp. vybitý a přestává jím téci proud.
P.S. Záleží na použitých LED, saturačním napětí otevřeného tranzistoru, jeho zesílení, vnitřním odporu zdroje...
Za jisté konfigurace jsou tam ty LED diody "mezi životem a smrtí"
(červená 1,7 - 1,8V, cca 0,5V na tranzistoru...)
Vrahem celého zařízení může být i ten trimr. U jedné krajní polohy běžce udělá z blikače spínač. V sérii by měl být odpor k aspoň 100kohm :)
Citace: Zdenek Skotnica 06.02.2019, 06:02
Vrahem celého zařízení může být i ten trimr. U jedné krajní polohy běžce...
Tak se tranzitor odebere do křemíkového nebe... Dnes to není taková pecka, když jsme chodili do školy, stál takový tranzistor asi jako 2 obědy, to zamrzelo víc... :D
ACEOF ACES:
Kdysi jsem toto zapojení použil jako falešný autoalarm, na velký monočlánek pracovalo asi rok.
