Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku?
Hugo K.:
Nebylo by snažší poohlédnou se v okolí po servisech nebo prodejnách akumulátorů po autoelektrikář i ? Když bude solidní jistě bude mít měřák i hustoměr.
Martinn Kuchar:
tak jsem to proměřil a jedna baterie ukazovala 7,6V tak jsem jí překlenul a snad to bude dobré.Baterie nyní ukazují při nabíjení 2,6V místo 2,1.Už z 20 baterií mám 2 odpojené,tak uvidíme jak to bude fungovat.Chtěl jsem se zeptat,bylo by místo 6 těch 2V baterií co mám ve vysokozvižným vozíku dát tuto jednu 12V trakční? https://www.battery-import.cz/deep-cycle-agm/trakcni-baterie-varta-professional-dc-agm-150ah--20h-12v/
Obecně není dobré míchat staré a nové články v akumulátorové baterii.
U náklaďáků s napětím 24V se běžně mění oba akumulátory i když odešel jenom jeden, zbylý funkční se nechá dosloužit ve voze s 12V instalací. Výrobci většinou doporučují při spojování článků (akumulátorů) použít i kusy ze stejné výrobní serie.
Martinn Kuchar:
jediné co mě napadá ,udělat nějaký mezivypínač na tu novou baterii ,když by se VZV nepoužíval ,aby ty staré baterie tu novou baterii neničili....
Jiří Kubík:
Pokud vaše nabíječka používá princip nabíjení konstantním napětím,
je při propojení článků nutné toto napětí upravit.
