Jak řešíte stmívání LED čipů (dimmable trailing edge) na 230V?
Zdeněk Mazač:
BUSCH 2247U je stvořen pro regulaci traf pro halogenky a ne pro přímé řízení LEDek. Tudíž vložil bych trafo.
A v jakém rozsahu stmívá bez blikání?
Některé stmívače mívají trimr kterým nastavujete minimální možný svit LED bez blikání. Často v rozsahu 30-100%, protože tyto stmívatelné zdroje si s nižším napětím neumějí dobře poradit.
Ovšem jak je to v případě přímého svícení a regulování na 230V, nevím. Spíš si myslím že návod patří ke světlu s předřadníkem a protože toto bylo o trochu levnější na Aliexpresu, tak si ho zákazník koupil. Bohužel s návodem na dražší, stmívatelnou variantu. ;) Nebude to první ani poslední případ.
Druhou (možná pravděpodobněj ší ve vašem případě) variantou je proběhlý nákup u nějaké/ho rádoby dizajnéra/ky, kdy rádi prodávají luxusnější zboží zákazníkům, ale vůbec nerozumí technickým otázkám. Pak je možnost to reklamovat na variantu, která se opravdu nechá stmívat, nebo požadovat navrácení adekvátní částky za to že přijdete o stmívání ;) se kterým jste počítali. Minimálně ve výši výměny tlačítka(stmívače) za vypínač, plus náhradu za čas a dopravu k tomu potřebnou.
V případě zájmu mohu nabídnout k otestování TRM691E u nás na firmě v Praze-Zdibech. Můžete mi poslat SMS a jak budu moci, ozvu se zpět a můžeme se domluvit.
Jiri Urbanec:
Citace: Peter Munka 04.02.2019, 09:39
Neverim, ze je mozne zapojit akekolvek LED tak, aby bez driveru fungovali na 230V AC dlhsie ako par sekund, nez zhoria.
Co obmedzuje prud ? Uz len bezna tolerancia napatia povedzme od 220V do 240V musi byt nejako riesena.
Ano, to mate sice pravdu ale driver je integrovan na desce spolecne s COb nebo souborem cipu, tudiz neni zadny externi driver potreba. Je to bezna praxe vyrobcu svetel. Samozrejmne ze jsou i varianty s externim driverem, vetsinou proudovym ale v tomto pripade neni moc mista kam ho dat.
Jiri Urbanec:
Citace: Jan Franěk 04.02.2019, 12:00
Toto blikani nema se spodni hranici nastaveni stmivace nic spolecneho( nastaveni hranice stmivani je u vetsiny led stmivacu), rozsah stmivani bych tipoval na 20-100% ale toto blikani se deje i pri nastaveni na treba 60%.
Svetlo urcite neni z Aliexpressu a ani k nemu neni pribalen zadny jiny navod, je to opravdu drahe svetlo od renomovaneho vyrobce svetel ktere by melo jit stmivat tak jak je uvedeno v navodu, psali jsme i vyrobci ale ten nam pouze poslal to ze se ma stmivat dimmable trailin edge a tim to pro nej skoncilo. Co se tyka zakaznika, kupoval svetlo s tim ze pujde stmivat a toto take ocekava, to ze jsem u nej uz dvakrat byl a stravil s tim spousty casu ho bohuzel nezajima, tak se snazim to nejak vyresit i kdyz zatim bezvysledne. (poklona) za nabidku, urcite bych se ozval, tento stmivac jsem jeste nezkousel. diky
Citace: Jiri Urbanec 04.02.2019, 22:07
Pokud se opravdu ozvete, zkusím připravit více různých stmívačů k vyzkoušení. Základem bude zjistit, zda se to světlo opravdu nechá stmívat nějakým dostupným způsobem.
