Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
Josef Martinec:
Zkuste se podívat na jakýkoliv termostat pro podlahovku - většinou jsou tam externí čidla s dostatečně vysokým odporem, takže by vložený odpor datového kabelu nemusel až tak vadit.
Třeba PT712-EI může mít čidlo až ve vzdálenosti 30m , samotné čidlo má odpor dle dokumentace 10k
Lukáš Rotrekl:
Toto neodpovídá zadání. Časový plán a ovládání určitě na straně spotřeby.
Metalické propojení se dá udělat a v ten moment tam dám nejobyčejnější programovateln ej termostat bratru za 700Kč. Přijdu tím o jeden kabel LANky do místnosti s měřením, který mě až tak nebolí a přijdu je jeden LAN kabel do kotelny, kterej by mě mrzel víc. Pokud tam nejsou dva (musím ověřit), tak hodně mrzelo.
David Hruda:
Možná by to šlo s Honeywell Evohome Round Home Connected pro topení (T87RF2025+BDR91A1000+RFG100) bílá (Y87RFC2074).
Je tam brána, termostat a relé, které spolu komunikuji bezdratem, brána navíc přes cloud, možná by to umelo komunikovat s druhou bránou jinde přes net, která by spinala to relé jinde. Před nějakou dobou jsem s tím něco plánoval, jenže sehnat k tomu nějaké informace tady v ČR bylo nemožné, pak jsem komunikoval x někým z GB. Možná to ještě někde najdu.
Petr Liskar:
Citace: Lukáš Rotrekl 27.01.2019, 19:30
Pokud Ti stačí v té kotelně 100Mbps, pak lze ten jeden LAN kabel rozplést - na 100Mbps stačí dva páry, druhé dva jsou k dispozici...
Lukáš Rotrekl:
Trošku jsem čekal, že s tím přijdeš :)
