Jaké mohou být následky spojení fáze a nuly ve starém spotřebiči?
Důležité bylo napsáno.
Připojuji se k doporučení nechat elektroinstala ci zkontrolovat a proměřit, blikání světla při problému na zásuvkovém okruhu může signalizovat nebezpečný problém na přívodu nebo v rozvaděči.
Jirka Š. Svejkovský:
Chtělo by to měřak a kontrolu.
Ivan Taraba:
Citace: Jaroslav Kardan 24.01.2019, 14:07
Mohlo se stát ještě něco?
Mohlo, ale jestli ten zkrat trval při pokusu o nahození jističe, tak na vedení byl velký úbytek napětí a to se mohlo projevit pohasínáním žárovek. Hlavně abyste tam neměl těch nedotažených kontaktů víc.
Citace: Petr Liskar 24.01.2019, 16:32
To s tou rychlovarnou konvici je v tomto případě dost idotska rada... (zle)
Proč? To by už nikdy nesměl použít silnější spotřebič. Já jsem jednou nechtěně "odpálil PEN" nárazovým proudem při zapnutí vysavače. Hned mi došlo, že je zle a instalaci jsem vypnul. Kdyby se to stalo někomu jinému nebo to udělal nějaký automatický spotřebič (pračka, boiler), následky by byly horší.
