Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
<< < (2/5) > >>
Ve většině domovních rozvaděčů je chránič veden i jako Hlavní vypínač....... Tak jak to má na
obrázku pan Brym! Asi nějaká nová móda se šetřením na hl. spínači.
To by bylo více spálených přístrojů.
Na školení, tuším EATON říkali, že N vodič se odpíná vždy jako poslední a spíná jako první...je to dáno nějakým "patentovaným" mechanizmem a tento problém nenastane!
Nevím, nerozdělával jsem ho.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Šohajda  19.01.2019, 18:05
Ne nutně. Odskáčou to přístroje na nejméně zatížené fázi.
EDIT: Proudové chrániče LFNI jsou vybaveny zpožděným vypínáním N samozřejmě také.
Rozmahel Vladimír:
Chyba může být ve špatné celistvosti vodiče N / někde vadný spoj / napájejícího přívod na to padající FI.
Citace: Ludvík Brym  19.01.2019, 09:55
...Nicméně již 2x nastal následující problém - při vypnutí fíčka a jeho opětovném nahození došlo k poškození spotřebičů - pravděpodobně vznikem přepětí.
Fičko někdo vypnul nebo vypadlo samo?
Ludvík Brym:
Fičko samo nevypadlo, ale bylo vypnuto.
To snad mají ošetřené všichni seriozní výrobci
Nějak se mi nepodařilo od "Hagerů" dostat info jak to mají ošetřené, když mají 4-pólový jističo-chránič, kde může být N úplně vlevo nebo úplně vpravo.
Že by nejprve spínaly krajní a až pak 2 střední kontakty?
