Musi byt dvere do rozvodny vn uzamcene?
Jistí spoluobčané, mnohdy invalidé dokáží bez zranění a použití OOP odpojit trafo se zátěží a bez pomoci jeřábu ho vystěhovat.
Tak bych raději zamykal.
Jiří Kubík:
I takovou zkušenost mám.
Zámek je nezastavil.
A představte si, nechtěli béčko ani na vstup, ani na práci.
Radim Cienciala:
To bych se asi upsal.
Oka samozřejmě při vstupu externích firem
Jiří Kubík:
Citace: Radim Cienciala 18.01.2019, 08:52
Stále se mýlíte.
Pokud tam nezačnou pracovat, tak žádný příkaz nepotřebují.
Při plánování akce jsou v doprovodu a na nějaké povídání mezi rozvaděči, při
dodržení běžných bezp. podmínek, není příkaz potřeba.
A osoba znalá, která už situaci zná, se tam s naším souhlasem může procházet
jak chce i sama.
Pokud tam je prováděna nějaká práce na el. zař. musím si přík. B vypsat i na sebe.
Někdy se musí u ext. pracovníků vypsat příkaz pro dozor, nebo dohled.
Ale ne kvůli pouhému vstupu, při kontrole, nebo třeba opisu elektroměrů.
