Martin Kys:
Existuje přívod pro tř II., který by zajistil, že je fáze v na spodním doteku. Prostě jde dát do zásuvky s kolíkem jenom jedním způsobem - viz obrázek https://www.tricolor.cz/valueline-w7-88993-napajeci-kabel-pro-vysavac-10-m .
Takový přívod je např. na nářadí Bosch Prof., např. přímočarka...
Otázka je proč se to u nářadí tř II. hlídá, a jak je to hlídáno u zásuvek bez kolíku (např zásuvka na průmyslovém vysavači)
Citace: Martin Kys 16.01.2019, 09:16
Existuje přívod pro tř II., který by zajistil, že....
Tyto se používají většinou u el. nářadí. K lampičce se nedávají a výměna u ní není smysluplná, možná spíš naopak. ;)
Existuje přívod pro tř II., který by zajistil...
Nezajistil.
Může se stát, že bude zásuvka zapojena "obráceně"
Může se stát, že si tu šňůru připojíte v rozdvojce na stranu, kde to je obráceně
A když se to připojí do zásuvky Schuko, jde to tam "tak i tak"
Jediná lampička, u které záleželo na poloze vodičů, byla z tržnice, s dotykovým spínáním. Když majitel ležel v posteli (slušně izolován od okolí), tak při jedné polaritě spínala spolehlivě a při opačné moc reagovat na dotyk nechtěla.
Ale to není problém bezpečnostní, ale funkční.
Peter Munka:
Bez ohladu na konstrukciu objimky som presvedceny, ze je mozne strcit tam prst (E27) alebo aspon detsky malicek (E14) a schytat to naplno, ci uz zo spodneho kontaktu alebo bocneho, pripadne zmenit prst na ekvivalent parku ohrievaneho dvoma vidlickami na 230V.
Vyrobca sa brani vetou "vymena ziarovky len po vytiahnuti zo zasuvky".
Martin Škopek:
Klasická dvoupólová vidlice je konstruována do proudu max 2 A (slabší kolíky jen s krátkou neizolovanou částí). Tyto z Vašeho odkazu jsou dimenzovány na vyšší proud (zde 16 A) a aby nešly používat do speciálních dvouzdířkových zásuvek/rozboček, tak mají tuto úpravu. Není to tedy z důvodu rozlišení vodiče L a N.
