Citace: Václav Třetí 16.01.2019, 23:09
... staré typy občas odcházely v doprovodu pyrotechnickýc h efektů a tvrdých zkratů.
... Používá se v hodnotách 1. 2, (2.5) a 5nF a označení Y bývá v kroužku. Tyto kondenzátory bývají použity obvykle dva, z každého pracovního vodiče jeden a jejich spojený střed bývá zapojen na kostru zařízení, která je spojena s PE a nebo na kostru motorků vysavačů a vrtaček ve dvojité izolaci, ovšem obsluze běžně nedostupné, takže žádné nebezpečí nehrozí.
Kondenzátory mezi L a N v provedení X2 jsou dělané tak, že dochází k tzv. nedestruktivní mu průrazu. Pokud se takový průraz opakuje, kondenzátor postupně ztrácí kapacitu. Pokud je to jako odrušovací, na funkci se to přímo neprojeví. Ale pokud je přes něj udělané napájení (časový spínač, PIR čidlo,...), bývá je jeden ze zdrojů poruch
Ty kondenzátory mezi pracovními vodiči a PE jsou někdy spojeny s potenciálem, který je dostupný na dotyk u spotřebiče s ochranou ve třídě II. Např. satelitní přijímače nebo Set Top Boxy...
Podle normy pro výrobu mohou způsobovat dotykový proud max. 0,25mA (pro revize podle 33 1600, ed.2 je tam rezerva, může být max. 0,5mA). Musejí být "lepší provedení", protože jejich průraz by přinesl velmi nebezpečný stav.
Někdy se u výše uvedených spotřebičů používá jednopólové vypínání. Pak dojdeme k zajímavému paradoxu, kdy největší dotykový proud naměříme při jedné polaritě zapojení ve vypnutém stavu.
Jiří Kubík:
Citace: Juraj Rojko 16.01.2019, 20:47
A jste si tím jistý? Přijde mi to velmi nepravděpodobn é, takže jsem kvůli vašemu tvrzení zničil dvě nabíječky co jsem náhodně vytáhl ze stolu ani v jedné jsem nic takového nenašel. Další už rozlouskávat nebudu, teď je řada na vás. :D
Edit: Tak jsem našel ještě jeden rozebíratelný a je to samé. Důsledné oddělení obou částí, žádný kondenzátor.
Dříve se ty kondenzátory používaly běžně. (viz.obr.)
Postupem času zvítězila bezpečnost nad rušením a často jsou na desce jejich
otvory neosazené.
Viz. p. Fuk
Jiří Kubík:
... a ještě jsem zašel do depozitáře.
Na prvním obrázku kondík je (zdroj pro notebook) a
na druhém není (nabíječka).
Juraj Rojko:
Díky všem za vysvětlení. Ze schémat to snad už i trochu chápu, ale že by se mi to zamlouvalo, to říct nemůžu. :)
Citace: Jiří Schwarz 17.01.2019, 08:16
Kondenzátory Y (též nazývané zvláště bezpečnostní) se poškozené vidí velice málo, zkratované nikdy, co se týká úrazů problém nepřináší, ale překvapení z brnícího přístroje může být někdy nepříjemné. Napětí na chassis spotřebiče ve dvojité izolaci bývá kolem 110-120V proti zemi. To by se mělo u sat. a DVBT receiverů eliminovat připojením k anténě, která by měla být uzemněna.Pozor tedy při připojování antén. Klasické TV s vakuovou obrazovkou se s tímto jevem také potýkaly, napětí bývalo na anténním vstupu a na videovstupu.
