<< < (3/5) > >>
Citace: Peter Munka  16.01.2019, 10:59
Bez ohladu na konstrukciu objimky som presvedceny, ze je mozne strcit tam prst (E27) alebo aspon detsky malicek (E14) a schytat to naplno, ci uz zo spodneho kontaktu alebo bocneho, pripadne zmenit prst na ekvivalent parku ohrievaneho dvoma vidlickami na 230V.
Vyrobca sa brani vetou "vymena ziarovky len po vytiahnuti zo zasuvky".
A co to má společného s tématem? O objímce jsem psal jen proto že technickou úpravou se zajistilo to, aby nedocházelo k náhodným dotykům s živou částí (závitem) jako tomu bylo v minulosti. I proto je putna kam je připojen vodič L a N co se týká vidlic ve tř.II. Proto se to týkalo tématu.
Nemá to nic společného s tím že by někdo vyndal žárovku a schválně strkal prsty do objímky pod napětím. Prostě to nelze provést zcela "blbuvzdorně" pokud se budeme bavit o žárovkové lampičce. Vždy tam zůstane nějaké zbytkové riziko, ale řekněme že společensky únosné. Jinými slovy pokud ránu chceš, tak si o ni řekni tím že odstraníš bariéru (žárovku) a nacpi prst tam kam nepatří. Pak si ránu zasloužíš  (norm) . Chci-li bezpečnější lampičku pro malé děti, vyberu nějakou jinou. Dnes mám mnoho různých možností na výběr, včetně mnoha LED, které se ani nedají rozebrat bez použití nástroje, nebo dokonce násilí (zničení).
Citace: Martin Škopek  16.01.2019, 11:28
Klasická dvoupólová vidlice je konstruována do proudu max 2 A .............. .
Skvělej technickej postřeh.
Rolf K:
No ale to by znamenalo, že když zapojím třeba vrtačku tím druhým způsobem, tak se bude točit obráceně ne? :-) A to ani nemluvím o všech nabíječkách na mobilní telefony, kde by to taky nemělo být jedno
Zdenek Skotnica:
Citace: Rolf K  16.01.2019, 14:35
Ale tady fungujeme podle N. Tesly a ne podle T. A. Edizona :)
Jiří_Hrubý:
Citace: Martin Kys  16.01.2019, 09:16
Otázka je proč se to u nářadí tř II. hlídá, a jak je to hlídáno u zásuvek bez kolíku (např zásuvka na průmyslovém vysavači)
Se nic nehlídá, to jen aby se a) nedalo hrábnout na kolík při zásuvu b) zlepšuje to výrazně mechanickou pevnost a jistotu zásunu :)
Citace: Jan Franěk  16.01.2019, 09:07
To vycházelo z toho, že závit v objímce byl k jednomu z vodičů připojený a tudíž riziko úrazu během výměny žárovky, se připojením N na závit (tedy i závit žárovky)podstatně snižovalo.
Ano, takové objímky bývaly a stále se s nimi ojediněle setkáme u výrobků z 20. a začátku 30. let minulého století, tedy u historických lustrů a stolních lamp. Většinou jsou  v kovovém krytu, který je uzavřen keramickým prstencem. Ty jsou obvzlášť nebezpečné, protože ani při plném dotažení žárovky není zajištěno zakrytí závitu patice, prstemec je nízký.
Ve druhé polovině 30. let již přišly objímky z bakelitu (tehdá obch. označení FUTURIT) a ty byly již konstruovány tak jak je zvykem  dnes. V mnoha dnešních typech objímek již není ani závitová část kovová.
