Ako zapojit telefon TESLA Stropkov 4FP 210 36?
Patrik Dedík:
Ten co som pisal to je 4 vodic. Je to tam nejako prepojene. Predtym to slo normalne
Je třeba si ujasnit, co má fungovat, tři vodiče jsou třeba na hovorové spojení, čtvrtý vodič může být tedy buď otvírání dveří nebo vyzvánění. To platí pro tyto telefony bez rozdílu, ať se jedná o bzučákový typ nebo o typ s elektronickým zvoněním. Pro obě funkce by musel být použit pátý drát.
ACEOF ACES:
Obr.7 Zapojení pro vzájemnou komunikaci dvou DT
,tam jsou nakreslené 4 vodiče do DT 4FP 210 52.
Jistě, znám toto zapojení, ovšem to se velmi málo používá, to je pro komunikaci mezi dvěma místnostmi, nikoliv pro komukaci se vstupními dveřmi. Z dotazu jsem spíše pochopil, že se jedná právě o komunikaci s dveřmi. Ovšem i tam je možné čtyřvodičové zapojení a to hned ve vou variantách:
-nepoužívá se dálkové otevírání
-není zapojen vnitřní bzučák, ale zvonek v PL-ce.
Tazatel by nám měl sdělit, jestli původní telefon bzučel nebo pískal.
